Vergaserbedüsung kymco Vitality
Hier steht alles zu Kymcos Vitality mit Zweitaktmotor . Komm rein !
schneid79
Hat sich bedankt: 7 Mal
Beitrag von schneid79 »
Hallo liebe Gemeinde ich hätte da mal fragen bezüglich des offenen tecnigas silents pro.
Ich hab letztes Jahr meine vitality auf 70 ccm malossi Sport umgebaut mit leovince TT leider war das eine absolute Fehlentscheidung.
Also zurückgebaut auf orginal zylinder als Auspuff kam der tecnigas silent pro offen und original Vario.
Erst hatte ich zwecks der offenen hülse eine 88HD verbaut nur bergauf Grad bei diesen Temperaturen war der nur am räuchern daher jetzt auf 0,82 runterbedüst. Nun läuft er recht gut nur bei den Temperaturen und den luftdruck den wir derzeit haben ist die Kerze rehbraun. Eigentlich optimal.
Meine Frage was wird dann bei kälteren Temperaturen dann läuft der doch nur noch mager oder hab ich da jetzt ein Denkfehler.
Bis auf Pott und hülse ist der 100% Orginal.
Wie reagieren eure Fahrzeuge bei der Witterung?
Was würde ihr Anraten bei 0,82 bleiben oder doch wieder 0,88 und räuchern lassen?
2Stroker
Re: Vergaserbedüsung kymco Vitality
Beitrag von 2Stroker »
Meiner läuft mit der 82er HD am besten, und auch das Kerzenbild ist da das beste.
Habe auch den Sito ( offen ) und die offene Hülse. Läuft mit der 82er HD sowohl im Sommer als auch bei kälteren Temperaturen optimal und springt immer gut an.
Hat sich bedankt: 1431 Mal
Danksagung erhalten: 2036 Mal
Räuchern ? Eine andere HD ändert nicht die Ölzufuhr . Da hast du einen Denkfehler .
Beim Vitality braucht man mit 50ccm nicht mal die HD zu ändern , der läuft mit Serie schon einwandfrei .
Zurück zu „Vitality 50“
