Probleme beim Anfahren.. erst Kraftlos .. dann geht es
QStefan
Beitrag von QStefan »
Hallöle,
Habe bei meiner Dicken folgende Teile erneuert :
- Dr. Pulley 7,5 g + Gleitstücke
- Keilriemen Original
- Luftfilter
- Zündkerze
- Hülse ohne Bund
Nun komme ich auch Steigungen wieder hoch mit plus Anzeige und nicht mit Negativ werdender Geschwindigkeit.
Gerade Strecke so um die 55 km/h
Nun habe ich das Problem beim Anfahren das da erst mal nix kommt an Leistung ...
erst ab einer Bestimmten Drehzahl legt der Dicke los und hat auch Kraft ...
Bin ich noch im Rollen oder geht es Bergab habe ich keine Probleme und der Dicke hat Kraft und Zieht.
Was könnte ich jetzt noch Tauschen oder muss geändert werden??
Liebe Grüße aus Wuppertal
Stefan
Hat sich bedankt: 252 Mal
Danksagung erhalten: 646 Mal
Re: Probleme beim Anfahren.. erst Kraftlos .. dann geht es
Kann auch vom Auspuff kommen. Original zu oder Zubehör. Zubehör sollten abgestimmt werden.
