Hallo!
Lange hat mich der Spacer nicht im Stich gelassen.
Dann kam der Winter mit langer Standzeit und nichts ging mehr. Vergaser völlig versifft , korrodiert …..
Also zerlegt, gereinigt, vergessen und nicht mehr zusammengebaut.
Dann einen Narakku Nachbauvergaser bestellt und eingebaut.
Aber jetzt habe ich das Problem das die Drehzahl sofort nach den Start auf schwindelerregende Höhen steigt 8500 U/Min und noch mehr. Der Roller startet praktisch mit Vollgas und jodelt hoch.
Wer weiß Rat? Gaszug zu lang zu kurz? Wie kann man die richtige Länge feststellen ?
LG
Jo
Vergasertausch und Probleme
- Hat sich bedankt: 313 Mal
Re: Vergasertausch und Probleme
Musst hinten in den Vergaser schauen und da siehst du ob der Schieber ganz unten ist. Wenn ja, und er immer noch jault, dann bekommt er Fremdluft.
- Hat sich bedankt: 1448 Mal
Häng mal den Gaszug aus .
- heyjo
- Hat sich bedankt: 53 Mal
Hallo!
Nun die Auflösung meiner Problemstellung
Der Schieber im Vergaser war falsch eingesetzt! DAXTHOMAS DANKE !!!!!
Um 180 Grad gedreht, jetzt richtig in der Nut und der die das Spacer schnurrt wie am ersten Tag!!!!!
Ja die einfachen Lösungen sind die Besten !!!!
Danke nochmals !!!
LG Jo
Danke nochmals !!!
LG Jo
