Blinker Frequenz unregelmäßig
Guten Tag
Bei meinem G-Dink 50 tritt folgendes Problem auf.
Während der Fahrt blinken meine Blinker unregelmäßig schnell. Bei voller Fahrt ist alles normal, sobald ich aber den Bremshebel betätige erhöht sich die Blinkfrequenz. Nach loslassen der Bremshebel normalisiert sich die Frequenz wieder.
Bei langsamer Fahrt blinken sie auch schneller.
Ich habe schon eine neue Batterie und ein neues Blink Relais eingebaut. Leider tritt das Problem noch immer auf.
Vielleicht kann mir jemand helfen!
Lg
Lg
- Hat sich bedankt: 313 Mal
- Danksagung erhalten: 730 Mal
Re: Blinker Frequenz unregelmäßig
Versuch es mal mit einer Funkentstörten Zündkerze. Bei Piaggio ist es normal. Wenn da keine R drin ist, spinnen auch die Blinker.
Wär ein Versuch wert !!
- Hat sich bedankt: 239 Mal
Sind deine Masse-Kabel in Ordnung?
Vielleicht eine zusätzliche Masseverbindung ans Rücklicht verlegen.
- KarateRider
- Hat sich bedankt: 52 Mal
- Danksagung erhalten: 19 Mal
das mit dem schnelleren Takt bei gezogener bremse hab ich auch. Meine aber mal irgendwo gelesen zu haben, dass das normal ist.
Wenn das normal ist, brauche ich mir ja keine Sorgen machen.
Kann das noch jemand bestätigen?
Tritt das bei mehreren auf?
- 0816
- Hat sich bedankt: 17 Mal
- Danksagung erhalten: 11 Mal
Meiner verschluckt sich manchmal, wenn ich bremse. Wie eine Extrasystole. Danach läufts dann normal weiter.
Liebe Grüße
Robert
Wir machen's wie die Sonnenuhr - Wir zähl'n die heit'ren Stunden nur!
Robert
Ja, Kerze ist richtig. Dann Tip ich auch mal auf Masse. Normal ist es nicht. Du kannst auch mal ein Elektronisches Relais verbauen. 1-100 Volt. Dann sollte es weg sein.
Danke für die Tips.
Das mit dem Massekabel bekomme ich wohl hin.
Aber welches Relais ist gemeint? Wo sitzt das? Kann ich da eventuell mal einen Link zu dem Artikel bekommen?
Kontrolliere die Masse-Verbindung und messe mal die Spannung an der Batterie und die Spannung am Blinkgeber. Nicht, dass hier diverse Kontakte oxidiert sind und nicht straff genug sitzen oder einer der Kontakte in den Steckern nach hinten raus gerutscht ist. => Spannungsschwankungen
Wie hoch steigt die Spannung am BG auf schwarz, wenn der Motor über 4000 Umdrehungen kommt? (muss zwischen 13,8 und 14,4V DC liegen.
Nicht, dass der Regler zu wenig Spannung auf rot liefert und somit die Batterie nicht ordentlich geladen wird. (wird ja beim Bremsen höher belastet).
Dann würde ich mir auch gleich mal die Kontakte des Reglers anschauen und den Regler-Stecker ggf einige Male auseinanderziehen und wieder zusammenstecken und anschließend noch einmal schauen, wie hoch die Spannung zw rot und grün ansteigt.
Die Batterie ist nagelneu und frisch geladen.
Das Blinkrelais habe ich gerade neu gekauft und beim Einbau alle Kontake überprüft.
Vom Messen habe ich keine Ahnung und auch keine Geräte dafür.
Von welchem Regler ist die Rede? Wo finde ich den ?
- Ghosti
- Hat sich bedankt: 25 Mal
- Danksagung erhalten: 18 Mal
Gemeint ist der Spannungsregler. Der sitzt unter der Sitzbank rechts am Rahmen. Sieht so aus:
https://www.racing-planet.de/regler-gle ... =1&slide=0
Wenn dieser Regler zu wenig Spannung/Strom -also unter 13,8V- liefert, entlädt sich die Batterie entsprechend, weswegen sich bei den lastabhängigen Blinkgebern dann auch die Blinkfrequenz mit der Motordrehzahl und der Last verändert.
Geht das Bremslicht an, werden 21W gezogen. Dann hast du ja schon 45W für das Fahrlicht. Jetzt kommen noch die 20W fürs Blinklicht dazu. - Macht runde 85W aus, die von der Lima gezogen -aber zum Teil von der Batterie gepuffert- werden.
Die Lima liefert runde 100W bei einer Leerlaufspannung (ohne Last) von 13,8-14,4V … Auch wenn die Lima noch Reserven hat, so sinkt dabei schon die Ladespannung minimal ab.
Ist jetzt noch die Batterie nicht richtig geladen, geht ein Teil des Lima-Stromes noch in diesen Stromkreis, was die Spannung noch weiter absenkt und was man im Dunkeln auch an der "mitblinkenden" Scheinwerferhelligkeit erkennt.
Daher würde ich schon messen, was der BG auf rot zur Batterie liefert.
nebenbei bemerkt:
Multimeter ("Vielfachmessgeräte") gibt es z.B. recht günstig in der Bucht zu kaufen.
Und die Handhabung dieser Dinger erlernt man im Nuh, wenn man da kurz eingewiesen wird.
Ein einfaches MM kostet in der Bucht um die 5-8 Euro (leider nur Ampere-Messung in DC), ein besseres (Ampere-Messung in AC/DC), oder eines mit automatischer Messbereichsauswahl (nachdem du das eingestellt hast, was du messen willst: A oder V oder Ihm usw) kostet ab 7,95 in der Bucht.
Dann gibt es die Geräte mit "True RMS", welche noch jenseits der 50 Herz sehr genau anzeigen, wenn es um "Wechselspannungen/-Ströme" geht. Diese steigen bei ca 24 Euro in der Bucht ein. (Es gibt auch Fehlbedienungssichere MM, die nur die Buchsen freigeben, was man messen will oder umgedreht den Drehschalter sperren, solange die Kabel noch gesteckt sind)
Im Laden sind diese Geräte etwas teurer und haben unter Umständen andere Bezeichnungen.
Da du ja Spannungen und Widerstandswerte - aber äußerst selten mal Ströme- messen musst, wird dir ein einfaches MM für "ab 5 Euro" (in der Bucht --- im Laden/Baumarkt: um die 15 Euros für das selbe/optisch und technisch gleiche Gerät!) völlig ausreichen.
Ein MM für die (elektrische) Fehlersuche am Roller, ist aus meiner Sicht eine gute Investition.
nebenbei bemerkt:
Vielen Dank für die ausgiebige und verständliche Antwort.
Ich werde mir dann mal ein Multimeter zulegen.
Falls ich eine zu geringe Spannung messe, ist dann der Regler oder die Lichtmaschine defekt?
Gruß Stefan
Gruß Stefan
- Hat sich bedankt: 1438 Mal
Entweder oder , oder sowohl als auch
Meistens ist es der Regler . Aber erstmal messen .
Ich bin kurz vorm Verzweifeln !
Das Helmfach habe ich ja noch herausbekommen...... aber der Regler sitzt so versteckt zwischen Rahmen und Verkleidung, das ich da nicht rankomme.
Wie zum Teu*** bekomme ich die hintere Verkleidung ab?
Gibt es in dem Handbuch Kymco 2T vom Meister dafür eine Beschreibung?
Geiler Satz, Meister, ein soo geiler Satz -- der ist mir wie Musik rein und wie Öl runter gegangen!MeisterZIP hat geschrieben:Entweder oder , oder sowohl als auch![]()
Man nehme eine kleine Ratsche und etwas Geduld . Ich mache es genauso , man muss die Verkleidug nicht abbauen .
- Ghosti
Also ich hab meinen Regler erst neulich ausgetauscht. Mit Helmfach raus nehmen war das in paar Minuten erledigt. Kleine Ratsche mit 10er Nuss passt da wunderbar rein.
Danke für die vielen Tips.
Ich habe mir ein MM zugelegt, die Spannung (12,7V)gemessen und für zu niedrig befunden.
Ich habe einen neuen Regler verbaut und ein zusätzliches Massekabel verlegt.
Das Problem ist damit jetzt zu 90% behoben.
Die Blinkerfrequenz ändert sich bei gezogenem Bremshebel jetzt nur noch geringfügig.
Falls noch jemand etwas weiß.........
Bau doch einfach mal eine neue Batterie ein . Wenn die als Spannungspuffer schwach macht , geht die Blinkfrequenz hoch -
Das war ja schon meine erste Amtshandlung.
Die ist neu, und zeigt am MM 13,7V an
Wenn die Batterie (ohne laufenden Motor) nach ca 6-8h (eine Nacht) noch 13,7V anzeigt, ist diese definitiv heil,
Kommt aber am BG die "etwas geringe Spannung" von 12,7V an, würde ich mit dem MM überprüfen, ob an den Steckern auf schwarz und grün ggf ein Spannungsabfall vorhanden ist (also zweiseitig messen) und Batterie-Minuspol als "Referenzmasse" nehmen - heißt also 2x je Steckerseite messen: 1x schwarz gegen grün und 1x schwarz gegen Batterie-Minus messen).
Stecker wären folgende:
- der Anschlussstecker vom BG selbst
- dann unter der Front den 6-poligen Stecker
- Sicherungshalter am Zündschloss (eine Seite schwarz, die andere schwarz/blau)
- Zündschlossstecker (Kabelbaumseitig schwarz/blau, ZS-seitig einfarbig schwarz
- dann geht es weiter mit rot am ZS
- Die 7A-Sicherung (beidseitig rot)
- Batterie-Anschlüsse (+ und -) => sind diese ggf oxidiert oder sitzen vielleicht lose?
Du kannst die Kontakte der Stecker von der Kabelseite aus erreichen: wenn du schaust, findest du in der "Kammer" den Kontakt, den du mit der Messspitze treffen musst.
Aber Vorsicht! => Vermeide Kurzschlüsse und direkten Kontakt zu den anderen Kabeln! - Sonst könnte eine der Sicherungen auslösen.
==> Da, wo du einen Spannungsabfall feststellst, musst du den Stecker reinigen (einige Male trennen und wieder zusammenstecken)
Letztendlich sollte dann auch am BG die Batteriespannung zu messen sein.
Ach ja: Prüfe gleich mal, ob ggf einer der Kontakte nach hinten rausgedrückt wurde! => Steht dann etwas nach hinten raus.
