Reicht der Strom
valentin bernd
Danksagung erhalten: 13 Mal
Reicht der Strom
Beitrag von valentin bernd »
Gibt die USB Buchse genügend Strom um mein Navigationsgerät dauerhaft mit Energie zu versorgen.
Ich hatte schon überlegt eventuell einen Zigarettenanzünder im Heimbach zu platzieren. Den Strom wollte ich dann direkt von der Batterie nehmen.
Hat jemand einen Tip oder Vorschlag, wie man es noch lösen könnte?
Grüße valentin
Hat sich bedankt: 186 Mal
Danksagung erhalten: 337 Mal
Re: Reicht der Strom
Hallo Valentin,
bei meinem NDT reicht die Buchse um mein TomTom Navi (Rider 450) zu
betreiben. Allerdings würde auch schon der Akku des Navis für gute fünf Stunden
Navibetrieb ausreichen, und länger bin ich eher selten am Stück unterwegs.
Ich weiß ja nicht welches Navi genau Du betreiben möchtest, aber probier
es doch einfach mal aus. Dann hast Du Gewissheit.
Lügfix
Danksagung erhalten: 7 Mal
Beitrag von Lügfix »
Das Garmin Nüvi funktioniert auch einwandfrei, und lädt während der Fahrt auf.
Danksagung erhalten: 240 Mal
Wenn du den Strom von der Batterie holst, setze eine 4A-Sicherung in die Plusleitung!
ggf kommst noch ein (im Handschuhfach) versteckter Schalter dazu (wenn die Steck-/USB-Dose frei zugänglich ist), um "ungewollte Fremdbenutzung" zu vermeiden.
Nimmst du geschalten Plus, gehst du vom Zündschloss (einfarbig schwarz bzw schwarz/blau) ab und schaltest ebenfalls eine Sicherung dazwischen.
Masse zweigst du von Grün oder Rahmen ab. :wink:
1,5 - 2 A je USB-Slot sollte ausreichen, wenn das Navi nebenbei geladen werden soll.
