Bremslichtschalter defekt
- SusiLangohr
bei mir hat der linke Bremslichtschalter seinen Geist aufgegeben.
Meine Frage: Sind die beiden Schalter baugleich, oder ist links ein anderer als rechts??
Vielleicht hat sogar jemand eine Teilenummer? Wäre toll.
Hab eine 125i ABS BJ 2013
LG Marcus
LG Marcus
- happy-Jack
Re: Bremslichtschalter defekt
die Schalter sind verschieden.
Die kannste aber auseindernehmen und reingen. hab' ich schon 2x gemacht. (machen müssen)
Da können winzig kleine Spinnen die in die Schalter reinkriechen und ihren Kokon darin bauen. Und DER blockiert dann die Kontakte!!
Einfach saubermachen, Kontakte mit etwas Batterie-Polfett einschmieren und fertig !
evtl. noch das Loch im Schaltergehäuse mit Tesa (o.ä.) zukleben damit nicht wieder ein Spinnchen den Schalter als Winterquartier beansprucht.
jack
PS: wenn du lieber neue Schalter willst, dann geh zu deinem freundlichen Kymco-Händler, der besorgt dir die gerne wenn er keinen am Lager hat.
jack
Wenn du aber neue bestellst - dann tausche beide . Das erspart dir Ärger weil...........
- SusiLangohr
Danke für die schnelle AntwortFipps hat geschrieben:Wenn du aber neue bestellst - dann tausche beide . Das erspart dir Ärger weil...........
LG Marcus
- SusiLangohr
Danke für die schnelle Antworthappy-Jack hat geschrieben:Hi,
Einfach saubermachen, Kontakte mit etwas Batterie-Polfett einschmieren und fertig !![]()
evtl. noch das Loch im Schaltergehäuse mit Tesa (o.ä.) zukleben damit nicht wieder ein Spinnchen den Schalter als Winterquartier beansprucht.![]()
jack
LG Marcus
- bagger68
- Danksagung erhalten: 83 Mal
Der Linke kostet ca. 27 euro habe beide letztes jahr wechseln müssen
Vorher 2013 DT 125 ABS
- happy-Jack
bagger68 hat geschrieben:Der Linke kostet ca. 27 euro habe beide letztes jahr wechseln müssen
Nö !
35350-KNBN-901 Bremslichtschalter links, eckig (Microschalter) 19,95 EUR*
35340-KNBN-901 Bremslichtschalter rechts 10,34 EUR*
Frag meister zip, der schickt ihn dir sicher gerne portofrei zu....
Jack
- Harald 125
- Danksagung erhalten: 54 Mal
Ich habe auch tauschen müssen,aber über E-Bay bestellt.Bremslichtschalter rechts incl.Versand 7,85.- und funktioniert einwandfrei.
- SusiLangohr
Danke happy-Jack,happy-Jack hat geschrieben:Hi,
jack
Hab den Schalter ausgebaut, die Kontakte mit 400er Schleifpapier vorsichtig gereinigt und ein klitzekleines Tröpfchen WD40 genommen.
Leuchtet und startet wieder!
