Beratung Gebraucht Kauf Like 50 4T BJ 2007
ich spiele mit dem Gedanken, mir einen Gebrauchten Like 50 2T zu kaufen.
Baujahr ist 2007, 7.300km gelaufen, VB ist 900€. Er ist für meine Frau & Tochter gedacht.
Ist das zu teuer? Worauf sollte ich achten (springt kalt an, etc.)?
Dieser ist über eBay Kleinanzeigen im Verkauf, darf ich den Link hier posten?
Viele Grüße
Stephan
Viele Grüße
Stephan
Zuletzt geändert von Glatzi am 16.05.2018, 09:19, insgesamt 1-mal geändert.
- Hat sich bedankt: 310 Mal
Re: Beratung Gebraucht Kauf Like 50 2T BJ 2007
Preis ist ok. Der Roller ansich ist Problemlos. Umbedüsen und gut ist.
- Hat sich bedankt: 154 Mal
Mir wäre das Zuviel für die Laufleistung und Alter ohne das ich die Geschichte der Wartungen kenne. Bei mobile gibts doch zum ähnlichen Kurs von den Zahlen her neueres.
Danke für euer Feedback, habe Ihn für 840€ gekauft. Historie ist bekannt, der Roller hat 2015 fast einen komplett neuen Motor bekommen, da der Freund der Vorbesitzerin da wohl Mist gebaut hat & den alten Motor geschrottet hatDaxthomas hat geschrieben:Preis ist ok. Der Roller ansich ist Problemlos. Umbedüsen und gut ist.
Fährt sich auch super, einzige Thema (hat der Verkäufer auch fairerweise erwähnt) ist das Kaltstartverhalten. Hatte heute schon Themen, ihn anzuwerfen, nachdem er heute Nacht draußen gestanden hat. Eine Idee, was man da machen kann?
Nach dem er angesprungen ist, nimmt er kaum Gas an, ist das Kaltstart-Gemisch eventuell zu fett?
Bin Neuling & fahre sonst nur große Zweiräder (BMW R1150 GS)
Viele Grüße
Stephan
Vergaser reinigen insbesondere die Düsen und neu einstellen. Erstmal auf Standard. Ansonsten: herzlichen Glückwunsch.
- Hat sich bedankt: 398 Mal
Hallo Stephan,Glatzi hat geschrieben: ... der Roller hat 2015 fast einen komplett neuen Motor bekommen, da der Freund der Vorbesitzerin da wohl Mist gebaut hat & den alten Motor geschrottet hatRechnung liegt vor, es wurde Zylinderkopf, Auslass/Einlassventil, Schaftdichtung, Zylinderkopfdichtung, Ventildichtungen, Kolben, Stehbolzen, etc. komplett neu gemacht. ...
und das bei einem Kymco Like 50 2T ?
Gemeint ist das Aus und Einlaßventil sowie Ventildichtung beim 2Takter!
Krass !!
Die Ventile an den Rädern lassen aber doch Luft rein und raus, sind da etwa zwei pro Rad verbautHasi hat geschrieben:Gemeint ist das Aus und Einlaßventil sowie Ventildichtung beim 2Takter!
Das war eine Fehlinfo meinerseits, es ist ein 4Tgevatterobelix hat geschrieben:Hallo Stephan,Glatzi hat geschrieben: ... der Roller hat 2015 fast einen komplett neuen Motor bekommen, da der Freund der Vorbesitzerin da wohl Mist gebaut hat & den alten Motor geschrottet hatRechnung liegt vor, es wurde Zylinderkopf, Auslass/Einlassventil, Schaftdichtung, Zylinderkopfdichtung, Ventildichtungen, Kolben, Stehbolzen, etc. komplett neu gemacht. ...
Re: Beratung Gebraucht Kauf Like 50 4T BJ 2007
Ihr habt natürlich recht, ich hatte den Fred falsch betitelt & das korrigiert, es ist ein 4T
Ich habe gestern mal intensiv hier gestöbert & der Tip vom Meister, vor dem Starten den Gashahn 2-3mal züzig bis zum Anschlag zu ziehen & danach zu starten hat heute morgen Wunder gewirkt. Der Kleene ist bei 12° heute morgen sofort angesprungen und hatte einen ruhigen Leerlauf!
http://zzip.de/forum/viewtopic.php?f=68&t=15256Abschließend noch ein weitere sidekick , die 50er Viertakter von Kymco betreffend ( Vergasermodelle) :
Diese Vergaser haben zusätzlich zu den vorhin beschriebenen Systemen noch eine Beschleunigerpumpe ( BP ) .
Man kann auch die BP dazu benutzen , das Fahrzeug besonders nach längerer Standzeit oder bei niedrigen Außentemperaturen leichter zu starten .
Hierfür dreht man den Gasgriff 2-3x ruckartig auf Vollgas und lässt in dann wieder los . Hierdurch wird eine bewusste Überfettung des Ansauggemischs erreicht , was den Kaltstartvorgang erheblich erleichtern kann .
Das hört sich nach 4takter an. Beschleunigerpumpe ist das Stichwort.
