Hallo alle zusammen,
Ich hab eine Grand Dink 50s,
Leider macht das gute Stück seit zwei Tagen Probleme, die Tank Anzeige schwankt so ziemlich erst bei höherer Geschwindigkeit geht die Nadel hoch und damit kommt schon das zweite Problem ab da 60 kmh geht er dann auch einfach aus und lässt sich nach ca. 5 Minuten erst wieder starten, an dem Roller würde erst im letzten Jahr durch eine Werkstatt Kolben, Zylinder und Vergaser erneuert. Kerzenbild ist rehbraun.
Könnte es eventuell am Auspuff liegen?
Ich mische das Benzin selber da die antriebswelle zur öl Pumpe defekt ist.
GD 50s geht aus und Tank Anzeige schwankt
- Bastian90
- Hat sich bedankt: 83 Mal
Re: GD 50s geht aus und Tank Anzeige schwankt
Haste den neuen Zylinder eingefahren ?. Welches Gemisch fährst du ?.
Hatte das Problem mal mit meinem Yager 50, ging nach ca. 3-4km aus und erst wieder nach 5-10 minuten an ergo: Vergaser falsch eingestellt.
Der is eingefahren. Hab seit dem neuen Kolben, Zylinder und Vergaser ungefähr 3000km gefahren. Gemisch fahr ich ungefähr 1:40, läuft damit auch ganz gut.
- Hat sich bedankt: 313 Mal
- Danksagung erhalten: 728 Mal
Zieh den Zylinder und guck ob alles ok ist.
- Hat sich bedankt: 154 Mal
Na um das Thema mal aufleben zu lassen, ich habe auch manchmal das Symptom.
Ich hatte dann auch schon mal den Zylinder gezogen, alles unauffällig. Der Motor ließ sich allerdings immer gleich wieder starten. Passiert ist es, wenn der Roller mit hoher Drehzahl lange schön Bergab rasen konnte. Mit Gas spielen um mehr Öl zu geben ist mal schlecht, mehr als ganz auf geht ja nicht.
Die Ölpumpe funktioniert, ich habe den Ölanteil auch erhöht.
Ich habe so das Gefühl, das der Motor überdreht, verhindern lässt sich das nur durch Disziplin oder.....?
Ja, wenn er zu hoch dreht, dann geh halt runter vom Gas. Man kaann auch mit Gewalt einen Roller in's Nirvana schicken.
Ansonsten, wenn er läuft, fahren.... bis was ist. Nicht vorher Kirre machen.
