habe einen Fever zx 2 Geschenkt bekommen. Anfangs lies er sich problemlos starten jedoch beim Gas geben würgte er ab.
Daher habe ich den Vergaser ausgebaut und gereinigt. Jedoch springt er jetzt gar nicht mehr an. Ist mein Vergaser komplett kaputt oder wo könnte ich suchen?
Nach Vergaser Reinigung springt er nicht mehr an
- Hat sich bedankt: 1438 Mal
Re: Nach Vergaser Reinigung springt er nicht mehr an
Wenn du den Vergaser gereinigt und wieder so zusammengebaut hast , wie er vorher auch war , wird der Sprit fehlen . Also einfach etwas Startpilotspray in den Luftfilterkasten sprühen und erneut starten ( am besten mit E-Starter , wenn der tot ist , Starthilfe geben ) . Dadurch kommt der Motor auf Touren und der Vergaser befüllt sich .
- Danksagung erhalten: 5 Mal
Hallo MeisterZip,
ich verwende für diesen Zweck Bremsenreiniger.
Das Zeug ist genauso, wie Startpilot, hochexplosiv und erzeugt auch ein zündfähiges Gas-Luft-Gemisch.
Ist aber deutlich billiger als Startpilot und man kann es für verschiedene Zwecke einsetzen.
- SilverStoffel
- Hat sich bedankt: 18 Mal
- Danksagung erhalten: 22 Mal
Im Grunde hast du recht... es funktioniert.
Nur leider neigt Bremsenreiniger dazu den Ölfilm im Zylinder aufzulösen.
