Kymcospacer 50 - geht nur per Kicker an
tlm-studio
Beitrag von tlm-studio »
Hallo meine Liebem , nach Jahre langer ruhe , zickt mein Großer mal wieder rum
Neue Batterie + Sicherungen > per E Starter keine Reaktion - lässt sich nicht anmachen und von allgemeiner Elektrik kein zucken solang der Motor nicht läuft.
Wenn er per Kickstarter dann läuft und ich dann den E Starter betätige, ist dieser hörbar am drehen - alles weitere geht auch , je nach drehzahl geht der Blinker mal schneller mal langsamer - licht geht und hupe
Ich dachte erst , die Lichtmaschine is vll Defekt ? da die alte Batterie leer war - jedoch auch mit der neuen Batterie , keine Reaktion und Licht etc geht auch wenn der Roller läuft .. sonst rennt das Ding ohne Probleme , gestern erst 22 KM hingelegt ohne ein Problem.
hat jemand ne idee ?
PS : Sind alle Elk. Verbraucher aus , Kickt er sich schnell an - 2-3 mal - sind Verbraucher wie das Licht noch angeschalten , zündet er sehr schlecht bis vll garnicht und startet somit nicht
Glücklicher Besitzer einer (1998) Kymco Spacer ( 50 Km/h Version )
tlm-studio
Re: Kymcospacer 50 - geht nur per Kicker an
Jemand ne Idee ?
Bastian90
Hat sich bedankt: 83 Mal
Beitrag von Bastian90 »
Alle Kabel und Anschlüsse überprüft (Rost etc.) ?. Die Schalter inkl. Zündschloss mal Reinigen oder Kontaktpray rein.
Ich könnte dir mit den Schaltplänen dienen zwecks durchmessen, dazu eine Pn an mich.
Hat sich bedankt: 1448 Mal
Danksagung erhalten: 2044 Mal
Anlasser ausbauen und mal extern an eine Batterie anschließen . Wenn er läuft , sollte es woanders dran liegen .
Massekontakt und Plusstecker sollten gammelfrei sein , die Batterie am besten mal mit einem Auto brücken und starten .
Bremslicht muss dabei leuchten !
Zurück zu „Yager/Spacer 50“
