Neuer Auspuff, jetzt ist der Roller zu schnell.
FlyKlla
Hat sich bedankt: 41 Mal
Danksagung erhalten: 48 Mal
Beitrag von FlyKlla »
Moin, ich habe meinem Sofa einen neuen Auspuff gegönnt. Einen Sito 701. Nun läuft er gut und, für einen 2takter, auch wieder leise. Mit dem ori Pott war bei 58 Kmh Schluss, das sind GPS gemessen echte 50. Mit dem Sito rennt er auf Tacho 70. Das ist viel zu viel. Entdrosselt habe ich den Sito nicht. Direkt aus den Karton angebaut. Nun möchte ich den Roller mittels Drosselring wieder auf 58-60 runter schrauben. Wie breit muss er sein, um den Roller 10-12 Kmh langsamer zu machen?
Gruß, Fly
Mein Einzylinder Jähzorn
Grand Dink 50S Bj. 2011
raptorsl
Hat sich bedankt: 139 Mal
Danksagung erhalten: 147 Mal
Re: Neuer Auspuff, jetzt ist der Roller zu schnell.
Beitrag von raptorsl »
Ein Millimeter entspricht in etwa 5km/h. Aber achte darauf, dass Du keine aus Plastik nimmst, denn die sind schnell verschlissen!
https://www.racing-planet.de/varioring- ... 621-1.html
FlyKlla
Danke, dann müssten 2mm ja passen. Ich habe hier noch irgendwo welche rumliegen. Vermutlich aus irgendeinem Aluminium. Ich werde die nächsten Tage mal gucken und messen. Mit Glück sind ja die richtigen dabei. Breite und Durchmesser.
Gruß, Fly
raptorsl
Viel Erfolg :D
Hat sich bedankt: 251 Mal
Danksagung erhalten: 646 Mal
Würde ich nicht machen. Wenn da was bricht, Alu oder sonst was, ist viel mehr kaputt.
Ich denke dass der Auspuff kein Trichter mehr sein hat. Würde dann eher da was machen.
Und wenn du es über die Vario machst, dann dreht er ohne ende wenn die Trichter draußen ist.
FlyKlla
Wie bereits erwähnt, der Pott ist nicht offen. Der Geschwindigkeits Zuwachs kommt vermutlich daher, das der ori einen Kat hat. Und der Sito eben nicht.
Ja, die Gefahr das so'n Drosselring zerbröselt besteht immer. Genauso wie bei allen anderen mechanisch belasteten Teilen. Bei meinem Agility und beim Elystar haben sie aber tausende Kilometer gehalten. Von daher bin ich zuversichtlich dass es dieses Mal auch so sein wird.
Hasi
Hat sich bedankt: 140 Mal
Danksagung erhalten: 141 Mal
Beitrag von Hasi »
Ich habe bei Kymcoscooterparts einen Hülse mit 4mm Bund bestellt. Damit läuft der Roller wirkliche 50-55k/h. Ich wiege ca. 100kg.
FlyKlla
Ähnlich wie bei mir (auch beim Gewicht :-)) Leider hat sich das mit dem Sito geändert (das Gewicht leider nicht :-() Deshalb werde ich auf Drosselringe zurück greifen müssen. Das wird wohl nichts am Gewicht ändern, aber irgendwas ist ja immer.
Gruß, Fly
Hasi
Beitrag von Hasi »
Was daxthomas meint, das Alugelumpe reibt sich auf und versaut deine Variomatik. Das mit den Distanzringen sollte man bleiben lassen.
So isses. Ich hab schon oft gebrochene und verbröselte Ringe raus geholt.
Hat sich bedankt: 1179 Mal
Danksagung erhalten: 1814 Mal
Ich würde hier eher einen Gasschieberanschlag verbauen , um das Überdrehen des Motors zu verhindern .
FlyKlla
Gasschieberanschlag? Das ist ja im Prinzip doch nur ein O-Ring. Welche Maße müsste er haben, für 10Kmh weniger?
Gruß, Fly
Muss man ausprobieren , sollte aber ein Aluring sein .
Übrigens habe ich noch nie einen GD50 gehabt , der mit Sito im gedrosselten Zustand , mit originaler Variolaufbuchse und originaler HD schneller als 60 Tacho lief . Ist schon komisch .
FlyKlla
Naja, ganz original ist das Sofa nicht. Käseecken sind drin. Und die Hülse hat einen etwas schmaleren Bund. Damit lief er 5Kmh mehr. Und die Beschleunigung war ein tick besser. Bis zum Sito.
Tante edit: Vielleicht hast die außen und innen Durchmesser parat.
Gruß, Fly
Hahaa , das sagst du am Ende ... dann kann der Auspuff reichlich wenig dafür .
In diesem Fall : Serienrollen rein , Serienbuchse rein und dann nochmal mit dem zugekorkten Sito fahren .
FlyKlla
Wenn es nicht am Sito liegen kann, verwundert es mich schon ein wenig, dass mit ori Pott bei 58 Schluss war. Das die Hülse nicht original ist, habe ich etwas weiter oben schon geschrieben. Ich würde gerne eine mit breiteren Bund einbauen. Ich kann nur keine finden.
Gruß, Fly
raptorsl
Ich könnte jetzt sagen, dass Du die beim Meister im Shop bekommst.
Mach ich aber nicht :wink: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
FlyKlla
Dessen bin ich mir bewusst. Bei der ori ist der Bund aber zu schmal. Da läuft der Roller noch mit 65 lt. Tacho.
Gruß, Fly
Boaaa, ich bin hier raus..........
Ghosti
Hat sich bedankt: 25 Mal
Danksagung erhalten: 18 Mal
Beitrag von Ghosti »
Also wenn ich bei meiner Möhre 65 aufm Tacho habe, dann sagt das GPS meiner App aufm Handy 54 und das vom Uraltnavi 55. Wo also liegt das Problem? Mit dem bissel drüber juckt das nicht mal nen Dorfpolizist.
P.S.: den entkorkten Sito nehme ich gerne dankbar als Geschenk :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: (Späßle)
FlyKlla
Da bin ich wieder. Nach dem ich eine Weile gesucht habe (Erinnert mich daran das ich die Garage aufräumen muss!), haben sich die original Hülse und Rollen wieder angefunden. Flugs eingebaut und nach ein paar Kilometer bleibt die Tacho Nadel bei 63Kmh stehen. Da die Hülse einen Bund mit 7,3mm hat, werde ich mal schauen das ich eine mit 7,5 oder 7,6mm bekomme. Inklusive neuer Rollen.
Gruß, Fly
knigthdevil
Danksagung erhalten: 24 Mal
Beitrag von knigthdevil »
Daxthomas hat geschrieben:Boaaa, ich bin hier raus..........
kann ich jetzt so gar nicht Verstehen Thomas :D
