Feststellbremse
Bernd II
Feststellbremse
Beitrag von Bernd II »
Hallo zusammen!
Ich habe mir nun auch einen schicken Myroad 700i zugelegt. Problem: Die Feststellbremse (Handbremse) ist arretiert und lässt sich auch mit leichter Gewalt nicht mehr lösen. Ich will ja nix abreissen und das Handbuch ist eher dürftig!! (bis zur letzten Raste ziehen) Hat wer einen Tip???
Danke im Voraus!!
upper
Hat sich bedankt: 9 Mal
Danksagung erhalten: 6 Mal
Re: Feststellbremse
Beitrag von upper »
gewaltig ziehen, irgendwann ist die Bremse frei.
regards
Zuletzt geändert von upper am 11.03.2018, 11:58, insgesamt 1-mal geändert.
Bernd II
Re: Feststellbremse
Danke für den Tip. Ich bin nicht schwächlich gebaut, aber selbst rohe Gewalt hat nicht zum Erfolg geführt... Das Ding ist fest... :(
Bernd II
Re: Feststellbremse
Problem gelöst!!
Roller vom Hauptständer auf die Räder stellen, draufsetzen. Zündung an, Hinterradbremse (am Lenker) ziehen, dann klappts auch mit der Feststellbremse recht einfach!
Da muss man erst mal drauf kommen, das da irgendwo ein Sensor verbaut wurde!
Dank an alle, die sich den Kopf am Problem zerbrochen haben!!
Danksagung erhalten: 590 Mal
Re: Feststellbremse
da ist kein Sensor verbaut, das ist Physik :D
Mit der Betriebsbremse baust Du Druck auf, der Bremskolben wird noch ein stück weiter rausgedrückt und Du kannst den betätigungsmechanismus der Feststellbremse im Sattel weiter drehen und damit über den Lösepunkt im Festsellbremsgriff kommen.
Viele Hrüße, Alex
Hat sich bedankt: 1431 Mal
Danksagung erhalten: 2036 Mal
Re: Feststellbremse
Stimmt . Am Ende des Rastmechanismus` des Hebels entsperrt er wieder .
Zurück zu „Myroad 700i“
