ich bin sicher, das Thema wurde hier schon behandelt, aber ich kanns einfach nicht mehr finden. Deshalb nochmal die Frage an die Fachleute:
Wieviel ml Öl muss ich nachfüllen wenn das Öl am Ölpeilstab bei "dreiviertelvoll" steht?
Roller hat jetzt ca. 5 Monate gestanden (Winterpause), und ich habe den Ölstand in kaltem Zustand gemessen, also nicht nach Vorschrift, die ja besagt man sollte den Motor 2-3 Minuten warmlaufen lassen und dann nach weiteren 1-2 Minuten den Ölstand messen.
Motor ist also seit 5 Monaten nicht gelaufen und bevor ich losfahre möchte ich sicher stellen, dass genug Öl drin ist.
Ich möchte nicht zu wenig Öl drin haben aber natürlich auch nicht zu viel!
Das (mein) Handbuch gibt dazu nichts her...
Vielleicht mache ich morgen oder so ein Foto vom Peilstab, wenns nötig ist um das hier zu veranschaulichen.
Ansonsten hoffe ich auf eure qualifizierten Antworten.
Wieviel Motoröl nachfüllen?
- paula_p
- Danksagung erhalten: 11 Mal
- Hat sich bedankt: 1438 Mal
Re: Wieviel Motoröl nachfüllen?
Nun ja, erstmal laufen lassen , ausmachen , warten , prüfen . Dann in 50ml-Schritten nachfüllen , falls es erforderlich ist . Die genaue Menge , die man nachfüllen muss , ist mir auch nicht bekannt .
- apple65
- Hat sich bedankt: 59 Mal
- Danksagung erhalten: 62 Mal
Da der Motor 5 Monate nicht lief, würde ich ihn jetzt nicht starten und nach 3 Min. direkt wieder abstellen, sondern nach dem Start erstmal warmfahren, damit sich das Öl wieder verteilt. Mit 3/4 Peilstab ist auch nicht zu wenig drin, es sei denn, Du hast über den Winter eine Motorrevision gemacht ohne ihn danach nochmal laufen zu lassen.
Solltest Du übervorsichtig sein, könntest Du vor dem 1. Start auch noch 20-30 ml nachkippen. Damit dürftest Du nix falsch machen.
Interessant wird der Ölstand 3 Min. nach dem Warmfahren.
Wenn Du dann noch nachfüllen musst, weisst Du ja nun schon von vorher, wieviel mm 20-30 ml auf dem Peilstab ausmachen....
- Lempi007
Wenn das jetzt zu wenig wäre, dann wär es vor dem Abstellen auch zu wenig gewesen. Das Öl verdunstet ja nicht.
Es sei denn, du hast einen dicken Ölfleck unter der Kiste!
3/4 ist genug.
....Lempi
3/4 ist genug.
....Lempi
