Hinterradausbau
- reinketrx
Hinterradausbau
wie baue ich das Hinterrad aus? Muß ich nur auf der Auspuffseite die Mutter lösen und dann die Achse rausziehen und dann kann ich das Rad rausnehmen.
Oder muß ich noch irgendwas beachten in der Betriebsanleitung steht ja leider garnichts geschrieben.
Stefan
Stefan
- larry13
ganz so einfach ist das nicht, siehe selbst
http://www.youtube.com/watch?v=sLveewXhJuc
und die Achsmutter kann ganz schön fuchsen
Gruß vom Arsc....der Welt....Stefan
~Kymco Xciting 500 (jetzt mit Dr. Pulley Power), Kymco Top Boy 50~
www.zipfelwetter.de
www.grenzenlose-hundehilfe.de
www.zipfelwetter.de
- 500ccm
Sieht schlimmer aus als es ist, das einzigste was blöd dabei war, war die obere Stoßdämpferschraube.larry13 hat geschrieben:Hallo,
Hoffe das Video gefällt trotzdem
MfG.: 500ccm
Xciting 500i R ABS
mit Seitenkoffern
Original Vario/Rollen/Gleitern/Kupplung/Auspuff
mit Seitenkoffern
- reinketrx
danke erstmal für das Video. Aber ich habe mich nach dem anschauen des Videos entschlossen den neuen Reifen bei der 5000km Inspektion einbauen zu lassen. Es wird ein Michelin Pilot Sport SC.
Wenn jemand noch zufälligerweise Dr. Pulley Rollen für meinen Xyiting da hat würde ich die gerne kaufen um diese dann auch Freitag bei der Inspektion einbauen zu lassen.
Stefan
Stefan
- Bandit112
- reinketrx
- Bandit112
- Schnuffi 2
Re: Hinterradausbau
Frage:
Ist die Mutter auf der Achse links oder rechts Gewinde?
Geht nämlich auch mit Schlagschrauber nicht los
MfG
Klaus
MfG
Klaus
Kymco Xciting 500i Bauj. 2007 TYP AFI
Re: Hinterradausbau
Hallo Klaus, rechts Gewinde mit 180Nm angezogen!
MFG Guntram
MFG Guntram
Xciting 500i R abs seit 2010 davor X-Max 250 – VT 600 –Yamaha XS 650
______________________
Grüße aus Kaiserslautern
Gundi
Gundi
- Schnuffi 2
Re: Hinterradausbau
Bei den letzten Tagen mit 2 stelligen Dauerfrost habe ich das Rad noch nicht ausgebaut.
Aber in dieser Woche soll es was werden
Wird das Rad eigentlich auch ausgewuchtet?
Re: Hinterradausbau
Hallo Klaus, ja lass es ausgewuchten.
Gundi
Gundi
- Schnuffi 2
Re: Hinterradausbau
So, es ist tatsächlich rechts Gewinde.
Der Reifen ist gewechselt.
Danke Gundi
MfG
Klaus
Danke Gundi
MfG
Klaus
Re: Hinterradausbau
Bitte dafür ist das Forum da !
Gundi
Gundi
