https://www.louis.de/artikel/jmp-blueto ... p/10037599
Batterieüberwachung mit dem Smartphone
Mit dem JMP Batterie Monitor und der kostenfreien Apple- oder Android-App können Sie den Ladezustand Ihrer Fahrzeugbatterie schnell und simpel kontrollieren.
Die regelmäßige Überwachung und Pflege der Batterie verhindert eine frühzeitige Schädigung oder den Ausfall der Batterie.
Nach dem einfachen Anschluss mittels Ringösen an die Batterie und dem Installieren der Android- oder iOS-App kann der aktuelle Spannungswert abgerufen und auch über einen individuellen Zeitraum aufgezeichnet werden.
Der Sender ist für 6 V, 12 V und 24 V Batterien verwendbar.
Die Reichweite liegt bei ca. 6 Metern.
Eigenschaften:
Überwachung von bis zu 5 Batterien mittels Smartphone-App (entsprechende Anzahl an Sensoren vorausgesetzt)
Kompatibel zu 6, 12 und 24 Volt Batterien
Einfache Befestigung durch Ringösen an der Batterie
Stromverbrauch nur ca. 2 ma
Verpolungssicher
Kostenfreie App im Apple App Store oder im Google Play Store unter JMP Battery Monitor herunterladen
Habe mir das Ding gekauft, Bucht 25€. Hat aber auch Tante Luise, Link oben.
Also, ohne sch..., das ist wirklich 1A. Ich bau meine Batterien im Winter ja alle aus. (Privat Fahrzeuge) und kann nur sagen. Mega, habe die volle Überwachung und weis wann ich mal wieder eine durchladen muss.
Bin Begeistert !!!
JMP Bluetooth Batterie - Monitor
- dalung
- Hat sich bedankt: 206 Mal
Re: JMP Bluetooth Batterie - Monitor
Moin Dax ja was soll man dazu sagen.
Ok. Gerät vereinfacht die Überwachung. Du sagst aber du baust deine Batterien aus. Bei 5. Fahrzeugen sind das ca. 150 € alleine für die Sender.
Da währe es doch einfacher ein gescheites MM zu kaufen und die Batterie einmal im Monat zu überprüfen unter 12 V wird nachgeladen
Gruß dalung
Gruß dalung
- Hat sich bedankt: 311 Mal
Überwachung von bis zu 5 Batterien mittels Smartphone-App !!
Der Vorteil ist aber auch dass man es unterwegs auch noch testen kann, auch während der Fahrt. Ich weis, man soll kein Telefon während der Fahrt in der Hand halten....... (der Dax darf das
