FI Diagnostic Tool besorgt
Komm rein !
Ewald82
Beitrag von Ewald82 »
Habe letzte Woche ein gebrauchtes, original Kymco Diagnosegerät bestellt. Ob es funktioniert weiß ich allerdings noch nicht. War halt mal ein "Schuss ins Blaue". Wird sicher einen sehr alten Softwarestand haben. Könnte ja aber trotzdem funktionieren. Werde dann weiter hier berichten.
Gibt es denn im Forum, außer mir :D , Kollegen, die dieses Gerät auch benötigen? Nur mal so eine Frage.
Hat sich bedankt: 310 Mal
Danksagung erhalten: 726 Mal
Re: FI Diagnostic Tool besorgt
Klasse
Ewald82
Finde ich auch Thomas :D Habe das Gerät schon mit dem externen 12V Anschluss geprüft. Es funktioniert. Jetzt muss nur noch der Softwarestand passen. Das wäre super. Werde dann weiter berichten.
Nachtrag: Das Gerät funktioniert zwar etwas hakelig, aber immerhin konnte ich schon einiges Messen und den CO Wert ändern. Ich habe hierzu eine Fotoreihe erstellt, die ich in den nächsten Wochen hier einstelle. Es gibt nämlich einige Fragestellungen zu den Messwerten. Das wird interessant.
Ewald82
Vielleicht weiß zufällig jemand, ob die folgenden Werte im Limit sind:
Was ist der "ISC Learn Step" und warum ist der bei mir negativ?
Sind die Werte der Einspritzung so Ok?
Übrigens: ISC=Idle Air Bypass Valve, Leerlaufventil
Weitere Kymco Abkürzungen:
ABV = Air Bypass Valve , Nebenluftventil für den Kaltlauf
AFI = Automatic Fuel Injection
CELP = Check Engine Lamp
CPS = Coil Position Sensor, Kurbelwellensensor
DTC = Diagnostic Trouble Code, Fehlerspeicher
ECU = Electronic Control Unit
FP = Fuel Pump
MAP = Manifold Air Pressure, Einlassluftdruck
TPS = Thottle Position Sensor, Drosselklappenposition
WTS = Water Temperature Sensor
Zurück zu „Grand Dink 300i“
