Antriebsriehmen
jesse
Hat sich bedankt: 11 Mal
Antriebsriehmen
Beitrag von jesse »
Hi, muß demnächts mein Antriebsriehmen wechseln,wie krieg ich den am besten von der Kupplungsseibe.
Gruß Rainer
Fipps
Hat sich bedankt: 140 Mal
Danksagung erhalten: 160 Mal
Re: Antriebsriehmen
Beitrag von Fipps »
Durchschneiden !!! :D Allerdings mußt du trotzdem vorne oder hinten öffnen - um den neuen RIEMEN montieren zu können .
Hat sich bedankt: 1438 Mal
Danksagung erhalten: 2041 Mal
Re: Antriebsriehmen
Variodeckel entfernen .
Äußere vordere Riemenscheibe abziehen , Kupplungsglocke entfernen , Kupplung mit Wandler und Riemen komplett abnehmen .
Neuen Riemen auf die hinteren Riemenscheiben ( Wandler ) legen , Wandler aufstecken , hintere Riemenscheiben auseinanderdrücken ( drehen und drücken ) , damit der Riemen ohne Spannung vorne auf die KW gelegt werden kann . Dabei bitte nicht die Finger klemmen ...
Glocke drauf , Riemenscheibe vorne drauf , Variodeckel drauf , Muttern drauf , fertig .
Passbuchsen des Variodeckels mit Kupferpaste einschmieren , das verhindert Gammel .
jesse
Re: Antriebsriehmen
Beitrag von jesse »
´Hi, klasse Tip sehr gut beschrieben danke nochmal.
Gruß Rainer
Mitglieder in diesem Forum: Neustart22 und 2 Gäste
