Beindecke
Angelmike
Beindecke
Beitrag von Angelmike »
Hat jemand Erfahrung mit so einer beindecke die man am Roller befestigt? Welche vor und Nachteile hat die?
sasisoli
Hat sich bedankt: 5 Mal
Re: Beindecke
Beitrag von sasisoli »
Ja, habe ich. Hier fahren im Winter fast alle damit rum.
Vorteile:
1. Wenn sie richtig passt, ist es wohlig warm drunter!
2. ...und trocken!
3. Beim Parken bleibt der Sitz trocken
Nachteil:
1. anderes Handling beim Auf/Absteigen, gewöhnt man sich dran...
2. Optik, gewöhnt man sich dran...und wenn es ein Alltagsarbeitstier ist auch egal :wink:
Ich empfehle die von Tucano, das sind die "echten" und werden speziell für das Rollermodell angeboten. Bei den "großen" Rollern werden sie sogar vorne mit den Verkleidungsschrauben fixiert und bleiben auch bei hohen Geschwindigkeiten wo sie hingehören.
Sascha
Kymco Agility 125 R16
Sym Jet4 50
Honda Silver Wing 600
Angelmike
Re: Beindecke
Wird denn nicht von hinten das Gesäß nass während der Fahrt?
Re: Beindecke
In Verbindung mit einer höheren Touren-Scheibe bleibt der Rücken im Regen trocken.
Ausnahme: Wenn mann an ´ner Ampel steht...
:mrgreen:
sasisoli
Re: Beindecke
...wenn die Scheibe allerdings zu hoch ist, drückts den Regen wieder von hinten hin... :D
Ich bin mehrere Jahre mit der Decke unterwegs gewesen, allerdings nur auf der 50er, und untenrum nie naß geworden.
Mein Nachbar mit seinem x-max 400 und Tucano (ähnlich wie beim TE...) hat sich auch nie beschwert!
Sascha
Sym Jet4 50
chfahrer
Hat sich bedankt: 37 Mal
Re: Beindecke
Beitrag von chfahrer »
Auch ich bin mit der Tucano Beindecke zufrieden. Die Bänder, die vorne mühselig bei den "versteckten" Schrauben befestigt werden, lasse ich den Sommer durch dran. Die können gut unter den Gummis der Fussstütze versorgt werden.
Nachteile:
- Tanken
- Verkleidung verkratzt in einem sehr kleinen Bereich durch die Reibung (Autobahn).
Vorsicht, dass der Bauchgurt nicht auf den Auspuff kommt...
Ich möchte im Winter nicht mehr auf die Decke verzichten.
Tegler
Re: Beindecke
Beitrag von Tegler »
habe mir das Trivialmodell von Louis gekauft, wird nur am Körper befestigt, sieht wie eine Schürze aus. Hält mich bei Dauerregen (wie heute) schön trocken. Mangel: bei Geschwindigkeiten ab 65 Km/h beult das Gerät nach oben und bei 110 sehe ich die Anzeigen nicht mehr. Werde ich mir noch was einfallen lassen müssen. Für Stadtverkehr ist die Regenschürze zu empfehlen.
Tegler
Bequem ist auch eine Lebenseinstellung
Xciting 400 i
chfahrer
Re: Beindecke
Hallo Tegler
Im Sommer nutze ich auch eine lose Beindecke.
Der Versuch mit einem Klettverschluss war nicht von Erfolg.
Die Lösung ist nun ein fester Draht (Gartenhag) quer über den Durchstieg. Eine Öse an der Beindecke montiert und ein kurzes Stück eines Spannriemens daran befestigt. Mit dem Hacken einfach an den Draht hängen und freie Sicht auf alles. Auch bei Autobahnfahrt.
Gruss aus der Schweiz
