Ölwechsel beim DT 300i
- woky
Hallo Schrauber,
mein DT ist vom Bj.2014.
Wo finde ich die Schrauben für : Öl.-ablass-sieb-filter-getriebe ?
Unter you tube findet man einen älteren " Ofen ", glaube von 2004 .
Mit ölerfrischenden Grüßen
woky
woky
Auf der Straße beginnt die Revolution ob mit Kymco oder ohne. Zitat: Der Niederrheiner weiß nix - kann aber alles erklären.
God save the fools
God save the fools
- KING-KONG
- Hat sich bedankt: 9 Mal
Re: Ölwechsel beim DT 300i
Downtown von 2004 ? Glaub ich nicht.woky hat geschrieben:Hallo Schrauber,
woky
Sieb müßte die Schraube links neben der Ablassschraube sein.
Es grüßt KING-KONG
- smoki 57
- Hat sich bedankt: 80 Mal
Die Ölablassschraube besteht aus Metall,der Sechskant vom Ölsieb aus Kunststoff.
- woky
Danke,
aber meine Frage war:
Wo befinden sich die Schrauben ? (linksseitig, unten oder..).
1.Ölablaß....
2.Ölsieb....
3.Ölfilter....
4.Getriebe....
woky
1.Ölablaß....
2.Ölsieb....
3.Ölfilter....
4.Getriebe....
woky
God save the fools
God save the fools
- Lempi007
.......und du bist sicher, daß du da selber dran willst????
Das sieht bei allen Kymco`s fast gleich aus! Nutz doch einfach mal die Suchfunktion!
...........Lempi
...........Lempi
- Peilstab ausdrehen
- Roller an Deckenkran mit den Rädern befestigen und umdrehen...
Sorry, aber musste sein.
- happy-Jack
woky hat geschrieben:Danke,
1.Ölablaß....
2.Ölsieb....
3.Ölfilter....
4.Getriebe....
woky
https://www.youtube.com/watch?v=EjZ1aalewtg
- woky
Ja klar Alex,mopedfreak hat geschrieben:Hi,
ich habe gefragt wo..., und nicht wie !
Du bist der Genius der Tääteretääte - Logig.
Deine Bonmos begeistern mich immer wieder auf `Neue
chapeau
mit erleuchtenden Grüßen
woky
God save the fools
God save the fools
- woky
Das kenne ich auch.(Dank Dir trotzdem).happy-Jack hat geschrieben:woky hat geschrieben:Danke,
1.Ölablaß....
2.Ölsieb....
3.Ölfilter....
4.Getriebe....
woky
Aber in meinem "Handbuch" sind die Schrauben an anderen Stellen als im Video sichtbar.
Bin im Moment sehr eingschränkt wegen einer nicht unerheblichen OP.
Deshalb meine Frage
God save the fools
God save the fools
- happy-Jack
Das Handbuch ist falsch ! Das zeigt einen ganz anderen Motor !woky hat geschrieben: Das kenne ich auch.(Dank Dir trotzdem).
Kannst du gucken und ein ganz klein bisschen denken ? In dem Video wird dir exakt gezeigt WO alle Schrauben, WO das Öl-Sieb und WO der Öl-Filter ist !!
...und wenn du das nicht kapierst, dann schieb deinen Downtown in die Werkstatt und lass es dort von Leuten machen die ein bisschen besser denken können !! (bevor du noch was kaputt machst)
(man glaubt es nicht) !! Dank dir trotzdem dass wir für dich denken durften !
PS: hier im Forum wurde das "Öl wechseln" auch schon mehrmals besprochen und gezeigt, man sollte eben nur mal die Suchfunktion bemühen !!
Oder kriegste DAS auch nicht gebacken ?
- Lempi007
Dann würde ich schon gar nicht da ran gehen! Allerdings ändert eine OP auch nix an den Schrauben.woky hat geschrieben: Bin im Moment sehr eingschränkt wegen einer nicht unerheblichen OP.
Deshalb meine Frage
Ich drücke dir aber gesundheitlich alle Daumen !!!!!
Besser als im Video kann man es nicht zeigen.
Bist du sicher, das du einen Kymco hast???
.........Lempi
Hi,woky hat geschrieben:
Deshalb meine Frage
dann Wünsche ich Dir gute und rasche Genesung.
- Hat sich bedankt: 5 Mal
happy-jack hat oben ein Video verlinkt.
Kann mir jemand sagen wo man so einen "Öl-Trichter" wie im Video bei Minute 6:04 zu sehen ist kaufen kann bzw. ob das "Ding" einen speziellen Namen hat?
Danke euch.
Danke euch.
- happy-Jack
Hi, ich habe für das Motoröl so eine 1-Liter-2-Takt-Ölflasche, die hat einen schlanken "Rüssel", mit dem geht das Motoröl einfüllen ganz prima!
..und für das Getriebeöl habe ich so eine Plastikflasche mit Plastikröhrchen dran, so eine Flasche wie man nimmt um destiliertes Wasser in die Batterien zu füllen. geht auch ganz prima.
Praktische Trichter in verschiedenen Ausführungen hab ich bei "Stabilo" gesehen, wenn du so eine Filiale in der Nähe hast....
jack
jack
- Hat sich bedankt: 1415 Mal
- Danksagung erhalten: 2028 Mal
Ölablass in Fahrtrichtung links seitlich am Motor , Schraube mit Dichtung . Daneben ist eine schwarze Kunststoffschraube , dahinter sitzt ein Ölsieb . Der Filter sitzt unter der Kappe seitlich rechts unter dem Motor ( 24er SW ) , das Getriebeöl wird hinten links unten an der Schraube abgelassen und ganz hinten am Block an der nach hinten gerichteten Schraube eingefüllt .
Motoröl mit handelsüblichem Trichter , Getriebeöl mit 50ml-Spritze aus der Apotheke einfüllen .
Ölmenge : 1,3-1,5L
Getriebeölmenge : 0,18-0,21L
Ölmenge : 1,3-1,5L
