kabelbaum
- Danksagung erhalten: 239 Mal
Re: kabelbaum
Blinker, Bremslicht, Tankanzeige, Standlicht funktionieren bei eingeschalteter Zündung und wenn der Motor noch nicht gestartet wurde?
Wenn nicht, überprüfe zuerst die Batterie-Sicherung (10A).
Wenn sie defekt ist und auch die neue durchhaut, sage bitte noch einmal bescheid. Dann müssen wir noch einmal die Verkabelung durchgehen und den Regler durchmessen (Hast du einen 4-Poligen mit direktem Stecker oder einen 5-poligen Regler mit Anschlusskabeln. --- Messgerät vorhanden? - ggf vom Nachbarn oder Kumpel ausleihen)
- Hat sich bedankt: 1398 Mal
Re: kabelbaum
Wenn die Verkabelung wieder wie Serie ist , tippe ich mal auf einen defekten Regler . Kommt öfters vor .
Re: kabelbaum
(Tja Meister, auf den Regler würde ich auch tippen, wenn alles so verdrahtet ist, wie es original war.)
Re: kabelbaum
Habe 5 Kabel 2 grüne 1 rotes 1 schwarzes 1 schwarz weißes habe das rote und das schwarze mit eine Schalter verbunden und die beiden grünen mit dem schwarzweißem auch ein Schalter wenn ich die Batterie auflade springt sie sofort an licht und der est geht auch nur wen ich dann die Batterie ab mache geht nur ganz schwach licht und die hupe ist ganz leise
Re: kabelbaum
Ohne Batterie ist das doch klar, weil die Verbraucher eine Batterie brauchen . Aber deine ursprüngliche Frage war ganz anders , du hast geschrieben , dass deine Batterie nicht geladen wird .
Ich empfehle , ein neues Zündschloss zu kaufen und alles vernünftig anzuschließen .Deine Methode ist , hmmm , etwas mediterran ....
Und bitte : etwas mehr Liebe beim Erstellen des Textes ist angebracht .
