Tipp
ich habe mir von Amazon ein 4-Faches Auto Sicherungshalter bestellt.
https://www.amazon.de/Goldge-Sicherungs ... ungshalter
Ich habe ein Navi, Steckdose, USB Anschluss und Heitzgriffe und alles an die Batterie mit Sicherung geklemmt. Sieht aber nicht so schön aus und alle Kabel unter dem Batterie Kasten ist nicht so toll.
Tipp 4-Fach Auto Sicherungshalter
- Frankenpower
Re: Tipp 4-Fach Auto Sicherungshalter
"Aufgeräumt" würde es aussehen:
Von der Batterie und Masse kommend, brauchst du doch nur 1x "Batterie" zum Sicherungshalter ziehen (entsprechender Querschnitt) und von Kontakt zu Kontakt brücken (durchschleifen).
Die wegführenden Kabel würde ich mit Spiralschlauch bündeln und aus dem Spiralschlauch zu den Verbrauchern hin abzweigen lassen.
Der Spiralschlauch eignet sich auch sehr gut, um Kabel entlang der bereits liegenden Kabelbäume zu verlegen und du musst dabei nicht einmal die Kabel in voller Länge am kabelbaum fixieren, sondern nur 3- Windungen (abgeschnitten) alle (mindestens) 10cm setzen, damit es "aufgeräumt" aussieht.
Spiralschlauch-Beispiel:
http://www.ebay.de/itm/1m-Spiralschlauc ... SwnHZYmuEK
Du kannst im selben Kanal die Masse zur Sammelklemme führen und diese mit Batterie-Minus verbinden (Querschnitte beachten!)
- Frankenpower
Danke schön Frank67
werde Montag mal dabei gehen
Kymco XCITING 400i
