Hupe ging auf einmal nicht mehr
Frankenpower
Beitrag von Frankenpower »
Als ich zur Arbeit gefahren bin ging die Hupe auf einmal nicht mehr. Welche Gründe könnten das sein?
Kymco XCITING 400i
apple65
Hat sich bedankt: 59 Mal
Danksagung erhalten: 62 Mal
Re: Hupe ging auf einmal nicht mehr
Beitrag von apple65 »
-Stecker ab
-Einstellschraube verstellt
Frankenpower
Hat die Hupe eine eigene Sicherung?
Kymco XCITING 400i
Hat sich bedankt: 1443 Mal
Danksagung erhalten: 2044 Mal
Nein .
Danksagung erhalten: 241 Mal
Wenn die Hupe wirklich plötzlich nicht mehr geht und sie zuvor sich nicht "verstimmt" hat, würde ich die Kabel und Kontakte nachschauen und den Hupen-Knopf auf Durchgang prüfen.
Hat sie sich zuvor verstimmt (Klangfarbe und/oder Lautstärke), würde ich schauen, ob sich auf der Rückseite eine Einstellschraube befindet, über die die Hupe im Klang eingestellt werden kann. drehe sie nach links und rechts - und wenn sie wieder hupt, stellst du den Ton auf den lautesten ein. - anschließend die Kontermutter der Schraube wieder anziehen (Schraube dabei festhalten!)
seppi850
Danksagung erhalten: 27 Mal
Beitrag von seppi850 »
Hallo Frankenpower,
du scheinst ja deine Hupe öfter zu nutzen. Wenn ich Ehrlich bin, habe ich meine Hupe das letzte mal
gehört als der Mann mit dem grauen Kittel die Hupe betätigte.
Testest du die Hupe oder brauchst du die Hupe?
Gruß an alle
Frankenpower
Ich brauche nur die Hupe für die Autos wenn die mich schneiden sonst nicht.
Ich habe mir eine neue von Tante Luis gekauft.
Kymco XCITING 400i
apple65
Hupen werden überbewertet.
Sportschalldämpfer tut's auch.... :mrgreen:
Zurück zum Thema !
Front runter , Hupe ausbauen und an eine externe Spannungsquelle halten ( Polarität egal ) . Hupt sie dann , ist wahrscheinlich der Schalter am Lenker defekt . Hupt sie nicht , ist die Hupe defekt . Kabelbrüche gibt es theoretisch auch , sind aber super selten .
Für die Schlaumeier : Ohne Hupe gibt es keinen TÜV ....
Frankenpower
Hallo MeisterZIP,
wenn der Schalter am Lenker defekt ist brauche ich die Schalter(Blinker, Lichthupe) komplett oder nur den Schalter für die Hupe.
Und wo bekomme ich den ?
Kymco XCITING 400i
apple65
Hat die neue Hupe nicht geholfen?
Wenn's am Schalter liegt, versuch's erstmal mit Kontaktspray.
Hatte ein ähnliches Problem vor einem Jahr mit dem Anlasserknopf. Ein wenig eingesprüht und es funktioniert bis heute noch. *toitoitoi*
Frankenpower
Habe die Hupe noch nicht getestet. Montag habe ich frei da werde ich mal die Sache in Angriff nehmen.
Kymco XCITING 400i
Frankenpower
Der Schalter ist defekt
Kymco XCITING 400i
Versuche erst einmal den Schalter mit Kontaktspray zu fluten und warte dann 'ne Weile, damit sich mögliche Verkrustungen und Oxidationen aufweichen können. Dann den Taster mit kräftigen Druck mehrmals betätigen. - Reagiert die Hupe wieder?
Wenn das nicht hilft, musst du den Taster doch wechseln.
Den Taster wechseln ? Eher die linke Lenkerarmatur ....
apple65
Also ich hup' links... :wink:
Kommt immer drauf an , wo man steht :wink:
Aber danke , habe es korrigiert :-)
Frankenpower
Ich habe mir die linke Lenkerarmatur bestellt.
Kymco XCITING 400i
Frankenpower
Ich habe gestern die linke Lenkerarmatur selber dran gemacht und alles wieder in Ordnung.
Kymco XCITING 400i
Na dann: Allzeit knitterfreie Ausritte!
Carryist
Danksagung erhalten: 4 Mal
Beitrag von Carryist »
Würde mich mal interessieren was die linke Armatur so kostet ?
Danke....
Frankenpower
Ich habe für die linke Lenkerarmatur 55,00€ bezahlt.
Kymco XCITING 400i
