Zu niedrige Drehzahl im Leerlauf...
Hier steht alles über Kymcos größte Großradler . Komm rein !
John54
Hat sich bedankt: 36 Mal
Beitrag von John54 »
Guten morgen,
wie schon in der Überschrift vermerkt, der Motor geht immer im Leerlauf aus weil er zu niedrig eingestellt ist...nervt sehr :(
Könnte ich doch selber einstellen oder?
(Kymco S300i)
Hat sich bedankt: 1431 Mal
Danksagung erhalten: 2034 Mal
Re: Zu niedrige Drehzahl im Leerlauf...
Nein , geht nicht . Lass deinen Händler mal das Diagnosegerät anschließen .
John54
Habe zwar jetzt die kleine Stellschraube etwas gedreht,läuft jetzt besser...aber trotzdem unregelmässig
fahre mal zur Werkstatt wenn ich Zeit habe
John54
Jetzt muß ich sowiso wieder zur Werkstatt...Motor läuft nicht (mehr) rund, bei Tempo 50 od. 60 solche "Aussetzer" des Motors (ruckeln)
danach dauerd es ne gefühlte Ewigkeit bis er Gas annimmt,also auf Touren kommt :?
Hoffendlich liegt es diesmal nur an den Einstellungen...nicht das ich schon wieder ein Ersatzteil brauche :(
Montag hab ich nen Termin beim Händler
stefanfahren
Danksagung erhalten: 15 Mal
Beitrag von stefanfahren »
Hallo John.
es ist wirklich schade,dass du mit deinem S 300i soviele Probleme hast.Mir drängt sich der Verdacht auf,dass dein Händler den Roller nicht richtig im Griff hat! Du solltest mal klar und deutlich sagen, dass das so nicht weitergehen kann. Und bitte, drehe an keiner der Schrauben an der Einspritzanlage!
Stefan
John54
danke Stefan, nee,ich schraube nicht an der Einspritzanlage :) Hatte lediglich die kleine Stellschraube am Gaskabel etwas gedreht damit der
Motor nicht ständig im leerlauf ausgeht
Den Händler habe ich ja gewechselt, Montagmorgen fahre ich hin..bin mal gespannt ob er nachher besser,also runder läuft
John54
Bin eben zurück aus der Werkstatt, Lambdasonne musste ersetzt werden...nicht nur das, der Katalisator ist anscheinend auch so gut wie hinüber :?
nee nee sowas :(
Na , Problem gelöst ! Am Gaszugkabel kann man ruhig reversibel schrauben , aber nur für Notfälle ...
Das Problem wurde ja auch direkt erkannt , als der Roller am Diagnosegerät hing .
Das mit dem Kat würde ich nur machen , wenn er Leistung frisst oder wenn er so klappert , dass du einen Käfer fährst , ansonsten bis zum nächsten TÜV drinlassen ( den Auspuff mit Kat )
John54
Dankeschön Meister Zip, genau,immerhin fährt er ja jetzt besser...geht nicht mehr aus und zieht regelmässig wieder
den Kat ersetzen würde (laut Händler) schon teuer werden...ausserdem wunderte er sich das dieser schon defekt sein soll bei 15000 Km :?
wünsche noch einen schönen Abend :)
John54
Übrigends...den Kat,also den Auspuff mit Kat könnte ich auch selber kaufen und montieren sag ich mal..aber dieser kostet fast 600 Euro wie ich sah :shock: :? Viel Geld für den "alten" Roller
Zurück zu „People 250 / S 250 i / S 300 i“
