Bremssattel
Bremssattel
Hallo zusammen,habe folgende Frage.Ich brauche vorne einen neuen Bremssattel (alte fest durch lange Standzeit) Nun steht überall in den Artikelbeschreibungen Bremssattel vorne links.Mei Bremssattel sitzt aber in Fahrtrichtung gesehen vorne rechts
Daher brauche ich euren Rat,dafür bedanke ich mich im voraus.Gruss Thomas
- Danksagung erhalten: 18 Mal
Re: Bremssattel
Hast du einen Yager50 oder YagerGT50?
Den Angaben in Internetshops kannst du nicht trauen. Vor einigen Wochen hatte ich das gleiche Problem. Entweder du bestellst bei deinem Kymcohändler, beim Meister Zip hier im Forum, oder...
Du baust den Sattel aus und bringst ihn in die Werkstatt. Fachleute können auch vernünftig reparieren. Kymco liefert auch Einzelteile des Sattels.
Yager GT50 4-Takt
Yup 50 2-Takt Mofaroller
- knigthdevil
- Danksagung erhalten: 24 Mal
Re: Bremssattel
alternativ kannst du auch jeden anderen Kymco Bremssattel nehmen, der für rechts ausgelegt ist.
Kann sogar ein guter Gebrauchter sein, der ist - sofern man denn überhupt einen guten Gebrauchten bekommt - günstiger als ein neuer org. Kymco Bremssattel.
Du musst dann nur die Schwimmerplatte von deinem Bremssattel auf den neuen stecken, was einfach ist.
Die Bolzen vorher nochmals mit Bremsenfett neu Fetten (nur ein bisschen in die Lagerbuchsen machen) und schon ist der Fall gegessen.
Passende Bremssättel sind:
Grand Dink 50-125-250
S8
S9
Dink
Yager
Spacer
uvm.....muss nur Rechtsseitig sein.....oder eben neu beim Meister.
Im übrigen kann man natürlich auch den alten Bremssattel zur Rep. geben, was uU. auch günstiger als ein Neuer sein kann.
Kommt auf die Wst. an.
Ein Rep.-Satz kostet jedenfalls nur ein Bruchteil vom Neuteil.
Auf jeden Fall ist die Rep. vom einem Bremssattel NIX für Anfänger !!!!!!
S8
S9
Dink
Yager
Spacer
Re: Bremssattel
muss das hier nochmal aufgreifen.Ich finde nix für vorne rechts.Was genau bedeutet die Aussage von jedem Kymco?
- Hat sich bedankt: 1433 Mal
Re: Bremssattel
Die Aussage ist Quark , weil es Kymcos mit Bremssattel vorne links oder vorne rechts gibt , dazu noch verschiedene Aufnahmen und verschiedene Bremssättel selber .
Wenn du den passenden Sattel haben möchtest , schick einfach eine email an zip@zzip.de .
