Ich komme gerade vom TÜV und habe für 2 Jahre wieder einen neuen Stempel.
Da der Hinterreifen nicht mehr soviel Profil hatte, konnte ich den Herrn im Kittel mit der Aussage des Wechsel des Reifens besänftigen.
Aber er meinte, dass hinten nun der gleiche wie vorn drauf müsste.
In den Papieren steht aber für vorn und hinten nur die Reifengröße.
Ein Hersteller ist nicht nicht angegeben.
Ist das nun Vorschrift, gleiche Hersteller und Reifentypen zu fahren?
MfG
Klaus
Mischbereifung Xciting 500
- Schnuffi 2
Re: Mischbereifung Xciting 500
Mein Xciting 500 hatte keine Reifenbindung.
Genau gleich geht eh nicht, wegen unterschiedlichen Dimensionen.
Im Allgemeinen ist nur das verbindlich, was schriftlich vorgeschrieben ist.
Wenn der TÜVler sich querstellen würde, bräuchte er dafür eine Rechtsgrundlage. Soll er mal benennen!
- Hat sich bedankt: 187 Mal
Hallo Klaus,
es gilt was im Fahrzeugschein steht. Wenn dort - wie ich vermute - nur die
Reifendimensionen drin stehen, ist auch eine Mischbereifung zulässig.
Gerade bei älteren Fahrzeugen wurde früher häufiger auch eine sog.
Reifenbindung eingetragen. Diese galt dann auch, so dass keine
Mischbereifung möglich war.
- Schnuffi 2
Bei mir steht nur die Größe der reifen, aber keine Marke.
Auch steht da nicht, dass ich Michelin fahren soll
Nichts derselben
MfG
Klaus
Nichts derselben
MfG
Klaus
Kymco Xciting 500i Bauj. 2007 TYP AFI
- Schnuffi 2
Wenn ich das richtige gelesen habe, ist es dann doch möglich vorn Reifen vom Hersteller xy zu fahren und hinten vom Hersteller uv, ohne dass der TÜV oder die Polizei meckert. Nur die Reifengröße, die eintragen im Fahrzeugschein ist, ist maßgebend
MfG
Klaus
MfG
Klaus
- Hat sich bedankt: 1431 Mal
So ist es . Man kann beim Xciting 500 ( alle Versionen ) vorne und hinten alles fahren , was den Vorgaben der Papiere entspricht .
Beim Last/Geschwindkeitsindex darf es sogar mehr als erlaubt sein ( also z.Bsp. 69V anstelle 65H ) .
Steht ein "R" bei der Reifenbezeichnung , ist es übrigens ein Radialreifen , das ist dann auch zwingend erforderlich ( also z.Bsp. 120/70ZR17 69W )
