Batterie Kontrolleuchte geht an
- Schnuffi 2
Re: Batterie Kontrolleuchte geht an
okay, aber kann man das auch im Baumarkt finden?
Kymco Xciting 500i Bauj. 2007 TYP AFI
- Hat sich bedankt: 36 Mal
- Danksagung erhalten: 4 Mal
Baumarkt ????
Eventuell in einem Computerladen vor Ort.
Die Jungs brauchen doch sowas für Ihre Prozessoren.
Aber nicht verwechseln mit den Jungs mit Ihren Prozessionen, in dem Laden bist dann falsch
tschuldigung
tschuldigung
ja, gibt es auch in allen Computerläden, oder z.B. bei Conrad.
Aber: Die PC-Shops haben im Verkauf meistens nur kleinere Abpackungen/Gebinde zu ~ 2-4 gr. Was für die verwendung bei CPU´s völlig ausreichend für mehrere Anwendungen ist, bei der Großen Fläche der Reglerrückseite aber nicht ausreichend dürfte. Da müsste man dann mehrere Spritzen kaufen. Kann aber Preisintensiv werden.
- Schnuffi 2
Ich überlege gerade einen Lüfter auf die Kühlrippen zu bauen.
Anschluß noch unklar
Würde aber hinter der Verkleidung passen.
Was meint ihr, wo könnte man den anschliessen?
Anbieten würde sich ja eigentlich an rot und grün direkt am Regler, oder?
- Danksagung erhalten: 239 Mal
Wärmeleitpaste bekommst du im PC-Laden oder im Elektronik-Bastelladen, der (Hochleistungs-) LEDs führt.
Auch die HL-LEDs benötigen Wärmeleitpaste.
Einen PC-Lüfter auf die Kühlrippen vom Regler geschraubt, bringt schon ausreichend aktive Kühlung.
Selbst wenn der Lüfter nur die halbe Drehzahl macht, ist die Wärmeabfuhr deutlich besser, als ohne Lüfter und nur im Luftstrom des FGahrtwindes.
- Schnuffi 2
Ginge Kupferpaste auch, hier gibt es keinen PC Laden
- Schnuffi 2
Ich habe nun den defekten egler ausgeräumt und mit einem anderen Regler, der in 2015 schon gelegentlich nicht funktionierte und sehr heiss wird, miteinander verbunden und dann noch einen Lüfter spendiert.
Lüfter läuft bei Zündung An
Mal schauen, ob es klappt
Tja PC Lüfter sind doch Multi funktionale Teile, hab zwei Stück im Wohnwagen zum be und entlüften hinter dem Kühlschrank, seitdem ist das Bier in zwei Stunden schön kalt
- Schnuffi 2
Nun mal ein kleiner Zwischenbericht.
Einen neuen Regler habe ich mir besorgt, kam aus Polen.
Den überarbeiteten Regler mit doppelter Kühlfläche und Ventilator habe ich bis jetzt eingebaut gelassen und habe gestern und heute mehr als 200 Kilometer gefahren. Autobahn, Stadt und Land.
Keine Kontrolllampe ist angegangen. Somit werde ich den Regler nun eingebaut lassen und den neuen als Ersatz unter der Sitzbank lassen.
MfG
Klaus
MfG
Klaus
