Startproblem
vestnetz
Hat sich bedankt: 12 Mal
Startproblem
Beitrag von vestnetz »
Gestern ist mir das Teil beim ausrollen an einer Ampel einfach ausgegangen. Nachdem ich den Roller von der Straße geschoben und versucht habe den Roller wieder zu starten, sprang er leider nicht mehr an. Auch nur mit dem Kickstarter verweigerte das Gerät seinen Dienst, auch durch drücken auf den Anlasser erfolgte kein Ton und auch nicht im Ansatz etwas wie ein Startversuch. Ich habe dann mehrmals noch ohne Erfolg den Kickstarter getreten aber alles ohne Erfolg, nach einer Weile habe ich dann einfach mal wieder auf den Anlasser gedrückt und wie durch ein Wunder sprang mein Roller wieder an.
Kennt jemand dieses Problem oder kann mir jemand sagen woran das eventuell gelegen haben könnte?
Willi
Seit Juni 2015 glücklicher Kymco People S50 Elegance Besitzer
Danksagung erhalten: 241 Mal
Re: Startproblem
Hast du Auffälligkeiten an den Anzeigen im Cockpit feststellen können, dass sie z.B. ausgefallen waren?
Möglicherweise könnten die Batteriekabel oder andere Kabel lose sein (Wackelkontakt).
Prüfe in den Steckern auf saubere Kontakte (und keine Oxidationen) und auf straffen Sitz der einzelnen Kontakte und dass kein Kontakt im beidseitigem Steckergehäuse nach hinten raussteht.
Morosenba
Danksagung erhalten: 18 Mal
Re: Startproblem
Beitrag von Morosenba »
Wenn der elektrische Choke nicht richtig arbeitet, kann ein Starten unmöglich werden. Hat der Choke sich nach einigen Minuten abgekühlt, startet der Roller wieder. Roller Warmfahren und dann an der Kabelverbindung messen, ob Spannung anliegt. Den ausgebauten Choke selbst kann man an der Batterie testen. Der Choke sollte nach 3 Min. Strom,ein paar Millimeter ausfahren.
Tip: CDI's aus dem Zubehör steuern manchmal den Choke nicht korrekt an.
Ansonsten das übliche: Zündkerze tauschen, Ventile einstellen, Vergaser reinigen und einstellen.
:mrgreen:
Michael
Yager GT50 4-Takt
Yup 50 2-Takt Mofaroller
vestnetz
Re: Startproblem
Also besondere Auffälligkeiten konnte ich nicht feststellen, bzw. es ist mir nichts aufgefallen. Wie schon geschrieben ist er während der Fahrt nur beim rollen ausgegangen und sprang dann danach auch kurzzeitig nicht mehr an. Gestern habe ich wieder mal eine kleine Tour durch das Münsterland gemacht und es gab zum Glück keine Probleme.
Zurück zu „People S 50 4T“
