Lenker wackeln bei freihändigem Fahren
berner_84
Danksagung erhalten: 5 Mal
Beitrag von berner_84 »
Hallo zusammen
Ich habe festgestellt, dass mein Lenker Yager GT 200 ziemlich stark hin und herwackelt wenn ich ihn Loslasse bei ca. +-30km/h. Ist das Normal? Oder was sollte ich kontrollieren? Mir ist auch nicht klar, ob er das immer gemacht hat oder ob das neu ist.
Reifen habe ich ca. 2.2 Bar gepumpt passt das oder was empfiehlt ihr?
Vorne original Maxxis und hinten ein Metzeler ME7 Teen 140/70-12 TL 60L der nach ca. 2500km schon praktisch Runter ist.
Hat sich bedankt: 1429 Mal
Danksagung erhalten: 2033 Mal
Re: Lenker wackeln bei freihändigem Fahren
Das ist normal , aber eher bei 60-80 .
Wenn du schon den Reifendruck gecheckt hast , auch mal den Rundlauf des Reifens vorne prüfen und ggf. die Einstellung vom Lenkkopflager und die Radlager checken .
berner_84
So sieht das Ganze aus:
https://www.dropbox.com/s/0ufztyr56eavb ... 2.MOV?dl=0
https://www.dropbox.com/s/hcxnwtx5uffqq ... 0.MOV?dl=0
Das ist also Normal?
Radlager hat guten Rundlauf, und eigentlich kein merkliches Spiel, wenn spiel dann eher hinten ganz wenig.
:oops: :?: Wie kontrolliere ich denn die Lenkkopflager und welche sind das? :?:
Ach ja km. Stand ca. 10'000
Lenkkopflager sind die Lager in der Lenkung . Auf dem Hauptständer das Vorderrad entlasten und an der Gabel ziehen , es darf kein Spiel ( Klackern ) vorhanden sein . Lenker nach links und rechts bewegen es darf kein Rastpunkt vorhanden sein .
berner_84
links rechts lenken brachte kein spürbarer widerstand, das vorne hinten teste ich noch.
Falls es das Lenkkopflager ist gibts da ne schlaue Anleitung was ich alles wegbauen muss? Was sollte da alles ersetzt werden nur die kleinen und grossen Kugeln oder auch die Aufnahme ev. sogar noch Dichtungen?
Wie beurteilt ihr das Video ist das wirklich Normal?
Man müsste mal damit fahren . Also einfach mal in die Werkstatt fahren und den Meister fahren lassen .
berner_84
Nachtrag, Die gabel ist absolut fix, ich kann kein spiel feststellen, auch kein knacken.
Würde ich ja aber, der ist ein bisschen weit weg.
Da wird ja irgendwo eine Werkstatt in der Nähe sein ...
fragos
Hat sich bedankt: 51 Mal
Beitrag von fragos »
Würde mir nicht allzuviel Sorgen machen, es kommt bei sehr vielen Rollern vor, bei meinem GD konnte ich den Lenker auch nicht auslassen, nach Reifenwechsel war es weg.
Viele Grüße FRANZ
AGILITY 125 :D :D
Citystar E-Velo :shock:
Hat sich bedankt: 311 Mal
Danksagung erhalten: 727 Mal
Hast du ein Top Case drauf ?? Wenn ja, mach es mal runter und schau dann mal wie es ist !
berner_84
Ja ich habe ein Topcase drauf.
Fürs verständniss, wie würde das denn zusammenhängen?
Dadurch ändert sich die Last am Vorderrad . Je weniger Last da ist , umsomehr kommen Unruhen auf .
Schrauberfile
Hat sich bedankt: 267 Mal
Danksagung erhalten: 91 Mal
Beitrag von Schrauberfile »
Genau das was hier Meister Zip schreibt hat man bei Scooter&Sport mit dem neuen Medley auch festgestellt.
Die haben sogar bei großen Reifentest für den Medley extra auf diesen Umstand je nach Reifenmarke geachtet. Da gibt es dann eine Reiefensorte die dies anfänglich (neuer Reifensatz) stark reduzieren soll.
Übrigens meiner Flattert auch wenn ich den Lenker los lasse. Nur wo fahre ich schon ohne Hände bzw. eine Hand am Lenker, ich nirgendwo.
Grüße saurbier
Vespbretta
Hat sich bedankt: 21 Mal
Danksagung erhalten: 26 Mal
Beitrag von Vespbretta »
Dann erlaube ich mir hier mal meine Erfahrungen kundzutun.
Bei meinem Like hatte ich mit den ungewuchteten original Kenda Reifen auch ein starkes Lenkerflattern. Konnte nicht freihändig fahren.
Ab ca. 70kmh hat der ganze Lenkervorbau auch nach vorne und hinten gependelt (nicht freihändig).
Vor kurzem habe ich die Reifen gewechselt auf Heidenaus und habe diese selbst statisch auf einem Wuchtbock sehr gewissenhaft gewuchtet.
Seitdem ist das Lenkerflattern und Lenkerpendeln komplett weg und ich kann freihändig bis zur Höchstgeschwindigkeit fahren wenn ich will.
Es ist eine unerträgliche Kymco Unsitte, daß die die Räder nicht ab Werk auswuchten! Das würde ich bei einem Neukauf in Zukunft zu einer meiner Kaufbedingung machen.
Roller Grüßle vom Robo
Shido Battery LTX9-BS LION;
Schrauberfile
Nun gut dazu kann ich leider nichts sagen, denn mein Roller kam ja so vom Händler.
Ich hab mich aber auch daran gewöhnt.
Aber natürlich werde ich jetzt mal deinen Hinweis beachten wenn ich in wohl absehbarer Zeit mal meine Kendas gegen andere wechseln muss. Bisher haben die aber noch gutes Profil trotz der etwas mehr als 10tkm. Da ich mit denen bei jedem Wetter (Sommer wie Winter - natürlich ohne Schnee und Eis) bisher keine schlechten Erfahrungen gemacht habe, fahr ich sie auch komplett runter.
86teufel
Beitrag von 86teufel »
hat unser aber auch, selbst beim Anfahren kurz darauf, wackelt wie ein Enten Arsch, wenn man es hier sagen und Schreiben darf. mfg fritz
nicht schneller wie ich fliegen kann
Vespbretta hat geschrieben:Dann erlaube ich mir hier mal meine Erfahrungen kundzutun.
Dazu muss ich sagen , dass besonders beim Like des Öfteren Reifen mit Höhenschlag ( wo Wuchten nicht hilft ) und Unwuchten ( da hilft das Wuchten ) , teilweise verursacht durch den Reifen , teilweise durch die Felge , vorgekommen sind .
Sowas merkt der gewissenhafte Händler bei der Probefahrt , die zur Auslieferungsinspektion gehören .
Kymco wuchtet zwar bein Like nicht in Serie aus , aber bei vielen anderen 125+ -Modellen .
Rudi Regenbogen
Beitrag von Rudi Regenbogen »
Ich besitze derzeit meinen dritten Yager. Der aktuelle war der erste neue. Und bei allen dreien flatterten die Lenker, sobald ich loslasse. Ein Kumpel von mir, der das auf meinem Roller sehen wollte meinte, dass es bei seiner probefahrt auf meinem Roller nicht aufgetreten sei. Er wiegt einiges weniger als ich. Könnte es sein, dass das etwas mit der Achslast zu tun hat? Wenn ein schwererer Fahrer, oder Fahrer und Sozia drauf dem Roller sitzen, dass dann mehr Gewicht auf die Hinterachse kommt, die vordere Achse entlastet wird und deswegen der Lenker flattert?
Yager GT 125
Downtown 300i
Ja, das ist durchaus möglich .
86teufel
da ich viel gelesen habe, was kann man noch machen, gibt es eigentlich so einen kleinen Lenkung Dämpfer für Roller ?
HAbe neuen Reifen mit allen drum und dran drauf . Jetzt bleibt nur noch wie gesagt ein Lenkung Dämpfer über.
mfg fritz
yager200
Hat sich bedankt: 33 Mal
Danksagung erhalten: 49 Mal
Beitrag von yager200 »
da würde ich lieber nochmal das vorderrad neu wuchten.
statisch auf einem wuchtbock kann man das leicht selber machen.
auch mal auf den höhenschlag achten.
als letztes mittel ein anderen reifen montieren.
ein roller mit lenkungsdämpfer hab ich noch nie gesehen.
gruss uwe
und immer senkrecht anhalten
Ein Lenkungsdämpfer hilft bei deinem Problem überhaupt nicht, hier bleiben nur die weiter oben genanten Maßnahmen.
Hat der Reifen-Fritze wenigstens die Felge mal ohne Reifen kontrolliert, Höhenschlag, Seitenschlag?
Bei Fahrzeugen mit einer Gabelbrücke kommt das oft vor . Habe ich aber schon geschrieben .
berner_84
berner_84 hat geschrieben: 26.06.2017, 23:20 So sieht das Ganze aus:
Mit einem Reifenwechsel Vorne inkl. Auswuchten ist das Problem behoben.
Das ist normal -
Lenkkopflager : Roller vorne entlasten und dann Lenker drehen . Es darf nirgendwo ein Rastpunkt sein . Dann vorne in Fahrtrichtung bei entlastetem Vorderrad das Vorderrad ziehen und drücken , es darf nichts klacken .
86teufel
Hallo, das hat meiner seid dem wir den haben. Haben verschiedene Reifen Ausprobiert, nur gebracht hatte es nichts. Flattern bleibt flattern.
Ach ja, Felge hatte ich auch gewechselt.
Nur was kann es sonst noch sein. Mfg fritz
Danksagung erhalten: 590 Mal
es liegt an der einfachen Gabelklemmung, die Gabel verwindet sich.
Kymcotrix
Hat sich bedankt: 7 Mal
Beitrag von Kymcotrix »
Es gibt Zweiräder, die sind kontruktionsbedingt ab Werk mit diesem Problem namens "Shimmy" geschlagen.....
..so ist die erste HONDA GOLDWING dafür bekannt.....
..das Thema hat`s sogar bis in WIKIPEDIA geschafft:
https://de.wikipedia.org/wiki/Lenkerflattern
Es gibt dann auch noch das sog. Hochgeschwindigkeitspendeln.....
...sehr unschöne Sache.....; Hier isses z.B. die HONDA PANEUROPEAN.....
Zurück zu „Yager GT 125/200i“
