Moin
Habe mir ein kymco Grand Dink 125 gekauft.
Mein Problem ist das die Blinker nicht funktionieren, aber die Warblinker funktioniert.
Steckerverbindung alle geprüft!
Kann mir jemand helfen was das sein könnte??
MFG
Blinker ohne funktion
Re: Blinker ohne funktion
Nabend,
schon mal überprüft ob Strom fliest wenn der Blinkerschalter betätigt wird ?
Da nach aussage die Warnblinkeranlage funktioniert.
- dalung
- Hat sich bedankt: 206 Mal
Das Blinkrelais für die Blinker sitzt unter der Front, über dem Kühler, hat mit dem Warnblinkrelais wenig zu tun, dort würd ich mit der Fehlersuche beginnen.
Ich würde mit dem Anschlussstecker vom Blinkgeber ("BG") anfangen und hier prüfen, ob die Betriebsspannung anliegt (schwarz/blau ist geschalten Plus, grün die Masse)
Dann würde ich schauen, ob grau zw. dem BG und dem Blinker-Schalter OK ist (Widerstandsmessung bzw Durchgangsmessung)
Dann würde ich schauen, ob vom Blinkerschalter die Spannung durchkommt, wenn ich Lins/rechst blinke...
... und ob die Spannung "am Ziel ankommt".
Wenn die Spannung ankommt, kann es nur an defekten Birnen oder fehlender Masse (grün) liegen.
