lärm bei 60 kmh
lärm bei 60 kmh
hallo,
bin neu im forum, fahre aber seit 53 jahren zweirad.
bin nun bei kymco 350 downtown gelandet.
meine frage, was bedeutet das singen/pfeifen bei ziemlich genau 60 kmh?
auf antwort gespannt und zum voraus besten dank, ardecherudi
- Hat sich bedankt: 1170 Mal
Re: lärm bei 60 kmh
Geräusche kann man schlecht ferndiagnostisch behandeln . Ich würde deinen Händler mal um eine Probefahrt bitten . Vielleicht es ja ganz normal .
- Hat sich bedankt: 170 Mal
- Danksagung erhalten: 301 Mal
Re: lärm bei 60 kmh
Hallo ardecherudi,
erstmal herzlich willkommen im Forum und Gratulation zur Wahl Deines Rollers.
Zu Deiner Frage folgendes: Wenn irgendein Fahrzeug bei ca. 60 Km/h zu singen bzw.
zu pfeifen anfängt bedeutet das üblicherweise, dass irgendwas nicht normgerecht
funktioniert. Das ist bei Kymco nicht anders als bei allen anderen Herstellern.
Ich nehme mal an, dass Du selbiges bei Deinen bisherigen Zweirädern auch noch nicht
erlebt bzw. für normal befunden hast. Normalerweise kennt man solche Geräusche, wenn
der Kompressor oder Turbo einsetzt. Leider hat der NDT 350 keines von beiden.
Was "Dein" Geräusch verursacht, weiß ich auch nicht. Vielleicht ist irgendeine Schraube
an der Verkleidung, am Auspuff oder sonst wo locker, und das führt jetzt dazu, dass es
bei einer gewissen Motordrehzahl Resonanzen gibt.
Ich denke der Tip vom Meister ist goldrichtig. Also viel Erfolg bei der Fehlersuche und allzeit
gute Fahrt.
gute Fahrt.
carpe diem
Re: lärm bei 60 kmh
Ich nehme dieses Geräusch bei dieser Geschwindigkeit auch wahr,beim Beschleunigen zwischen 30-60kmh,hört sich gefülsmäßig so an,wie wenn es von der rechten Seite kommt.Kann es evtl. Mit der Variomatik zusammenhängen.?
- Danksagung erhalten: 23 Mal
Re: lärm bei 60 kmh
Hallo erstmal,
hab ein gleiches Problem ....allerdings seit Jahren mit einer Piaggio Hexagon 180 4Takt.Es heult und pfeift lautstark bei Tacho 50-60,eben wie ein Turbo Die Meinungen reichen von der Andruckrolle des Varioriemen (Spezialität beim Pia 4 Takter) bis hin zum übermäßigem Zahnflankenspiel im Endgetriebe.Lebe seit über 40000 ! Km damit ....und läuft
Gruß Martin
...Entschuldigung...seit fast 50000 Km !!!
Gruß Martin
Re: lärm bei 60 kmh
Ich meine,dieses Geräusch hab ich auch bei meiner damaligen Probefahrt mit dem c650er wahrgenommen Evtl. doch alles im grünen Bereich
- GD300_Bodensee
- Hat sich bedankt: 85 Mal
Re: lärm bei 60 kmh
Habe ja auch einen Downtown350i, aber derartiges ist mir noch nicht aufgefallen.
Gruß Armin
Kymco liebt Dich
New Downtown 350i
Kymco liebt Dich
New Downtown 350i
Re: lärm bei 60 kmh
Alles falsch...
Solches "Pfeifen" oder "Heulen" kommt von den Bremsen - und ist ganz normal.
Es kommt von der Form und Lochung der Brems-Scheiben:
Vereinfacht ausgedrückt:
In den Löchern der Brems-Scheibe bewegt sich kühlende Luft, das ist gewollt (daher die Löcher).
Wenn die Scheibe nun durch den Brems-Sattel mit recht eng anliegenden Belägen (auch das ist gewollt) läuft, wird die Luft in besagten Löchern komprimiert - um auf der anderen Seite des Sattels wieder zu de-komprimieren, was bei bestimmten Drehzahlen eben halt hörbar ist...
kein Grund zur Aufregung,
Re: lärm bei 60 kmh
Hallo auch..u.a. deswegen habe ich mich hier registriert,..fachkundige Erklärungen,Meinungsaustausch ect..ect.. Vielen Dank für die Erklärung !! Man malt sich halt gleich alles mögliche aus bei sowas
