mein Hero zeigt nach 1/2 Jahr Stillstand ein merkwürdiges Fahrverhalten. Die Gasannahme funktioniert erst nach ca 10 Km Fahrt richtig.
Nun dachte ich, das der Vergaser mal gereinigt werden müsste. Habe ich eine Chance allen Dreck weg zu bekommen, oder sind kleine Kanäle da, die ich nicht/ kaum erreiche.
MfG
Klaus
Vergaser reinigen
- Hat sich bedankt: 14 Mal
- Hat sich bedankt: 310 Mal
Re: Vergaser reinigen
Nimm warmes Wasser, von der Oma Corega-Tabs und schmeiss ihn eine Std rein. Danach mit Benzin reinigen und dann sollte er wieder ok sein. Am besten mit Druckluft dann alle Kanäle durchblasen (Freundin kann es bestimmt auch)
Hallo und danke für den Tip. Es hat wunderbar funktioniert.
Eine Sache habe ich noch. Wenn ich den Roller starte läuft der Motor nach einem Moment auf hoher Drehzahl. Wenn ich fahre und den Gasgriff loslasse läuft er ca. 30 Km/h. Der Gaszug läuft frei, die Rückholfeder funktioniert einwandfrei. Wenn ich auf den Hauptständer aufbocke, geht die Drehzahl runter. Da ist noch ein "Kolben" im Vergaser vor der Drosselklappe- Hat das was mit dem Kaltstart zu tun. Kann dieser Kolber das Problem auslösen. Wie funktioniert das mit dem Kolben?
MfG
Klaus
MfG
Klaus
Mit freundlichen Grüßen
Klaus
Klaus
- Hat sich bedankt: 1426 Mal
Das ist das Kaltstartventil . Kalt ist es eingefahren ( und lässt Luft ---Schieber--- und Sprit---Nadel unten dran --- in das Kaltstartsystem durch ) , warm ist es ausgefahren und sollte die Bohrung komplett verschließen .
