Springt nach Transport nicht an
Ich bin neu hier und hoffe ihr könnt mir helfen...
Ich habe meinem Sihn, der gerade seinem Mofa Führerschein gemacht hat eine kymco vitality gekauft.
Probefahrt war super, das Teil lief wie es sollte.
Gekauft ä, gezahlt und in meinen Elch gepackt.
Zuvor hat derverkäufer noch den Vergaser abgedreht. Die Schraube mit dem Kreuz Schlitz nach links gedreht.
Zuhause angekommen habe ich versucht die Schraube wieder nach rechts zu drehen. Habe sie kau mit dem Chraubendteher packen können Sie sieht durchgedreht und kaputt aus.
Die kymco sagt keinen Ton wenn man sie versucht zu starten. Es geht das öllämpchen kurz an dann wieder aus.
Was kann ich tun damit der Roller wieder läuft ?
Mein Sohn ist schon ganz traurig...
Zuletzt geändert von Sabine am 21.05.2017, 22:45, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Springt nach Transport nicht an
Nicht die Schraube mit dem Schlitz sondern mit dem Kreuz... sorry
- Hat sich bedankt: 130 Mal
Hallo Sabine . Überprüfe mal zuerst die Batterie .Oder probiere Fremdstarten . Ohne diese Info ist alles Rätselraten .
- SilverStoffel
- Hat sich bedankt: 18 Mal
- Danksagung erhalten: 19 Mal
Ich möchte niemanden für dumm halten, aber da ich's gestern selbst erlebt habe...
Ihr zieht eine der Bremsen zum Starten??
Fast immer ! ........Ohne ist Starten nicht möglich !!!!
- SilverStoffel
Ich weiß es... nur scheinbar nicht jeder.
Bekannter mit Motorrad Führerschein wollte unseren Roller ne kleine Runde fahren.
Dass man die Bremse ziehen muss war weder bei seinem Moped, seiner 125er noch seinem Motorrad notwendig.
Insofern stand er aufm Schlauch
- Hat sich bedankt: 12 Mal
Kommt auch drauf an, ob du per E-Start oder Kick-Start starten willst: e-Start => nur mit angezogener Bremse (links oder rechst oder beide) möglich.
Dagegen benötigst du keine Bremse beim Kicken.
Die Sicherung ist heil? (Uhr, Hochlaufen der Benzinuhr, wenn Zündung eingeschalten wird)
Anlasser spurt ein und zieht durch oder zumindest ein Klicken zu hören?
=> Batteriespannung?
Resonanz auf ihren Beitrag war ihr wohl zu wenig . Naja seis -drum .
- knigthdevil
- Danksagung erhalten: 24 Mal
1. warum fummelt der VK an der Schraube rum ?
2. wie haste den Transportiert ?...liegend/stehend ?
ja das Starten eines Rollers kann schon so manchen an den Rand der Verzweifelung bringen....wenn man nicht zuhöhrt/sieht, was einem da Gezesagt/gezeigt wird...is aber auch komplöziert so ein Ding
