Springt schlecht an nimmt kein Gas an.
Hallo alle zusammen.
Ich habe mir vor kurzem eine yup 50 gekauft.
Baujahr 2004 jetzt 10100 km gelaufen.
Vergaser habe ich ausgebaut und gereinigt der Luft Filter war komplett mit Öl voll alles sauber gemacht.
Sprang zu diesem Zeitpunkt garnicht an.
Seit dem läuft er nach etwas jukeln wenigstens.
Jetzt habe ich nur noch das er morgens ca 30 Sek braucht um an zu springen und dann noch ca 1 min laufen muss (standgas) bevor ich los kann da er beim Gas geben wieder ausgeht.
Habt ihr da eine Idee woran es liegen kann?
Neue zündkerze ist verbaut.
Re: Springt schlecht an nimmt kein Gas an.
Hast du es schon mal versucht, beim Starten etwas Gas zu geben?
Wenn er angesprungen ist: Tourt der Motor gut oder eher träge ab? Wenn ehr träge => WDR beidseitig prüfen, ob sie dicht sind. (Hat ebenfalls einen Einfluss auf schlechtes Anspringverhalten)
Die Flanschflächen vom Ansaugkrümmer auf Dichtigkeit geprüft?
(Beide Punkte lassen sich z.B. mit Bremsenreiniger-Spray oder "Startpilot" besprühen => Springt der Motor an und reagiert ungewöhnlich auf das Spray => undicht)
Ansonsten Kerze und den Kerzenstecker mal erneuern.
Kontrolliere die beiden Zündkabelenden auf genug Seele und Oxidationsfreiheit. (im Zweifelsfalle 0,5cm abschneiden und neu zusammenbauen)
Elektrik: Achte darauf, dass die Steckkontakte/Stecker ordentlich sitzen und kein Kontakt hinten raus steht: Saubere und straff sitzende Kontakte sind das A&O für einen guten Stromfluss. (selbiges gilt auch für die Masse-Kabel!)
KSV-Funktion prüfen.
Ja habe ich bringt nichts geht eher schlechter an bis garnicht.
Er tourt schlecht läuft kurz vorm aus gehen bis der Kaltstart anspringt dann läuft er. Was meinst du mit WDR?
Ja wo ich den Vergaser ab hatte habe ich ihn extra mit dirko HT eingesetzt.
Kerze ist neu hatte ich auch geschrieben. Kontakte sind soweit alle in Ordnung so wie ich gesehen habe.
Würde es sich empfehlen ein extra Massekabel an zu bauen (scheint ja ein allgemeines Problem zu sein) .
Wenn er ein zünd/Masse Problem hat würde er dann nicht auch wehrend der Fahrt Probleme machen?
- Hat sich bedankt: 1415 Mal
Bau mal ein neues Schwimernadelventil ein und stell das Gemisch auf 1 Umdrehung vom inneren Anschlag .
Hast so was im Angebot? Wollte eh bei dir im Shop das Tuning Kit kaufen mit der 88er hauptdüse.
Leider funktionierte der Shop gestern nicht.
Bau den Vergaser erstmal auseinander und prüfe , ob der kleine Stift am Nadelventil eine kleine Abplattung hat oder nicht ( da sollte keine sein ) .
Da das Ventil nicht preiswert ist , würde ich erstmal schauen .
Bei der Gelegenheit kannst du direkt mal checken , ob der ISF 10 oder 18mm Durchlass hat und welche HD du hast . Auf richtige EInbaulage achten ! O-Ring muss Richtung ASS zeigen , der Durchlass darf nicht versetzt sein !
KSV sollte im kalten Zustand 10mm aus dem Gehäuse ragen ( gemessen wird der Schieber ohne Nadel ) und im warmen Zustand deutlich mehr ausgefahren sein .
Direkt mal noch den Auspuff runter , Auslasskanal auf Ölkohle checken und den Auspuff ebenfalls ( reinpusten , es sollte kein nennenswerter Widerstand da sein und innen nichts klappern ) .
Schau dir auch mal die CDI an . Entweder direkt hinter dem Sitzbankfach in der Höhe des Sitzbankschlosses oder ganz hinten im Heck ( da gammeln dann gerne mal die Anschlüsse ab ) .
Wegen ET einfach eine mail an zip@zzip.de schreiben .
Ok wird ja doch etwas aufwändiger als gedacht.
So das ich es in den nächsten 2 Wochen nicht hin bekomme das zu machen.
Werde mich dann noch mal melden wenn ich die Zeit dazu habe.
Danke erst mal für eure Hilfe.
Habe mir mal einen Ersatz vergasser gekauft Orginal für 30 Euro.
Wenn ich den jetzt einbaue auf was sollte ich achten?
HD IST EINE 75ER verbaut.
Der durchlass ist nur 10mm.
Sauber ist er jetzt von in und außen.
Nun ja, wenn du das Pferd von hinten aufzäumen willst , nur zu ....
Wenn der Vergaser passt , wirst du ja sehen , ob das die Ursache war ....mit der HD kann man nichts falsch machen , ist ja beinahe Serie .
Ist ja auch ein Orginal.
Da ich den Roller täglich brauch. Will ich den jetzigen ausbauen und wieder fertig machen nur den anderen erst mal als Ersatz nehmen. Da ich nicht die Zeit habe um da ran rum zu basteln.
Welche ist den die Öl Schraube?
Es gibt keine Ölschraube , sondern nur eine Leerlaufluftschraube für das Leerlaufgemisch , das ist die schräge Einstellschraube links seitlich am Vergaser . Grundeinstellung ist ganz rein und dann wieder eine Umdrehung raus .
Weiter raus heißt magerer , weiter rein fetter .
Das Öl wird am Bowdenzug der Ölpumpe eingestellt : Vollgas geben ( Motor aus ) , dann sollte die Markierung am Gehäuse der Ölpumpe ( drei Striche ) mit der Nase des Hebels in der Mitte fluchten .
Danke MeisterZIP.
Habe jetzt das Nadelventil von (neuen) in den alten eingebaut alles neu mit mit Dirko HT eingesetzt.
Springt auf schlag an und läuft wie Schmitz Katze.
Habe jetzt zwar keinen Unterschied gesehen zwischen den beiden aber irgendwas war ja richtig da dran.
Jetzt habe ich nur noch 1 wenn die Öl Pumpe bei vollgas jetzt am 3 strich ist läuftver dann zu fett?
Ich bekomme ihn auf leicht abfallender Straße mit Gegenwind auf 65 bis 70 laut Tacho.
Wunderbar
Die Ölpumpe kannst du ruhig so lassen .
Als ich ihn gekauft habe waren Öl Reste am Luft Filter Gehäuse zu sehen meinst nicht das das da her lommen könnte?
Das ist beim Yup normal . Der Luftfilter sitzt tiefer als der Vergaser , es gibt Ölkondensat im Luftfilter , weil der Ölanschluss beim Yup am Vergaser und nicht am ASS ist . Man muss halt alle 2000km den Kasten öffnen und den Filter auswringen .
