bei meinem NDT 350i ist mir aufgefallen, dass die Öldruckleuchte im Vergleich zu den anderen Kontrolleuchten beim Einschalten der Zündung nur schwach leuchtet. Nach dem Starten des Motors verlöscht sie ganz normal. Kennt das jemand von seinem 350i/ist das normal?
Falls das nicht normal ist, könnte es am Öldruckschalter oder auch an der Instrumenteneinheit liegen. Kann mir jemand sagen welche Werte am Öldruckschalter (wo noch) anliegen müssten?
VG
Philipp
NDT 350i: Öldruckleuchte leuchtet schwach bei Zündung ein
- Hat sich bedankt: 1425 Mal
Re: NDT 350i: Öldruckleuchte leuchtet schwach bei Zündung ein
Kann es sein , dass da eine Lampe verrutscht ist ? Sollte eine Sache für die GW sein ....
