Nockenwelle
Stetson233
Danksagung erhalten: 8 Mal
Nockenwelle
Beitrag von Stetson233 »
Hallo Leute,
Habe meien MOtor zerlegt, und vorher auch in mein kleines Büchlein geschaut. Habe den Motor so lange gedreht bis er auf "T" stand und die Nocken frei sind. Beim abnehmen des ganzen ist mir auf gefallen das der Kolben "Unten" war und nicht oben wegen OT blabla. HAbe mir vor ausbau der NOcke kleine MArkierung gemacht.
Ist das nun so Richtig oder muß ich eine andere Stellung der Nocke und Kolben haben. Ich bin mir echt nicht sicher ob mir da nicht ein fehler unterlaufen ist. Und bevor ich was falsch mache, nun da Frage ich lieber euch hier. :)
Wie mache ich es richtig ? bevor Ventil und Kolben sich treffen :-)
MfG Stetson233
Hat sich bedankt: 1448 Mal
Danksagung erhalten: 2044 Mal
Re: Nockenwelle
Wenn der Kolben oben ist ( OT ) , dann steht die KW auf auf der Markierung am Polrad . Notfalls Kerze raus und mit Schraubendreher prüfen .
Dann Nockenwelle so einsetzen , dass die Nocken unten sind und die Markierungen seitlich auf dem Steuerkettenrad vorne und hinten mit der Gehäusekante der Zylinderkopfdeckeldichtung fluchten .
Nach dem Spannen des Kettenspanners den Motor zweimal durchdrehen und erneut prüfen .
Stetson233
Re: Nockenwelle
Vielen Dank Meister Zip
Dan denke ich das nichts mehr schief gehen kann.
MfG Stetson233
Zurück zu „Yager/Spacer 125“
