Zündkerze versifft
FlyKlla
Hat sich bedankt: 41 Mal
Danksagung erhalten: 48 Mal
Zündkerze versifft
Beitrag von FlyKlla »
Moin, da mein Sofa bei Regen Startschwierigkeiten hat, wollte ich mir mal den Stecker anschauen. Und bei der Gelegenheit die Kerze tauschen. Ich habe ja schon einige gewechselt, aber so etwas habe noch nie gesehen. Zwischen dem Gewinde und dem Keramikteil öliger Dreck.
Kann mir jemand erklären wie so etwas zustande kommt. Und was das bedeuten Könnte? Ach ja, zu den Startschwierigkeiten. Der Motor springt ganz normal an. Wenn ich ich dann gefühlvoll Gas gebe, bleibt er an. Ansonsten geht er sofort wieder aus. Wenn er 20-30 Sekunden gedreht hat, läuft er ganz normal weiter. Wie gesagt, nur bei oder nach Regen.
Gruß, Fly
Mein Einzylinder Jähzorn
Grand Dink 50S Bj. 2011
Clochard
Re: Zündkerze versifft
Beitrag von Clochard »
hi
in der Gebrauchsanweisung steht explizit drinne, dass der Motor 2 min. warmlaufen soll! alles klar?
mein G-Dink lasse ich so warmlaufen und nix ploblem! :evil:
boooaaaah! Lesen!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
LG Clochard
leben und leben lassen!
FlyKlla
Clochard hat geschrieben: boooaaaah! Lesen!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Moin, wenn er direkt nach dem starten ausgeht kann er nicht warmlaufen. Aber danke für die Ausrufezeichen, mir fehlten noch welche.
Gruß, Fly .
Hat sich bedankt: 306 Mal
Danksagung erhalten: 721 Mal
So wie die aussieht, war die eh nich richtig fest oder dicht.
Wenn man eine Kerze einschraubt, schraubt man sie fest, löst sie und dann wieder fest. Erst dann sitzt sie perfekt dicht.
Bastian90
Hat sich bedankt: 83 Mal
Beitrag von Bastian90 »
Komisch, so versifte Kerzen kenne ich auch aber meist war die Ölpumpe "Undicht" und hat alles eingesift dank dem Lüfterrad :twisted: .
FlyKlla
@Thomas
Das könnte sein. Dann werde ich um die Werkstatt die, die letzte Wartung gemacht hat, einen großen Bogen machen.
@Bastian
Da der übrige Motorraum sauber ist, dürfte es nicht sein. Werde aber zur Sicherheit nochmal genauer gucken.
Danke, Gruß, Fly
Hat sich bedankt: 1393 Mal
Danksagung erhalten: 2006 Mal
Man sieht , dass der Dichtring nicht plattgedrückt ist , also war die Kerze nicht richtig verschraubt .
knigthdevil
Danksagung erhalten: 24 Mal
Beitrag von knigthdevil »
Meister bitte mal diesen Spinner Bannen und Löschen.
Das geht einem langsam etwas echt auf den Zeiger
Nachtrag: Danke Meister
