Fehlercode
- Lempi007
Fehlercode
Hi Gemeinde
Gibt es eigentlich sowas wie ne Liste der Fehlercodes?? Würde mich mal interessieren, was die einzelnen Codes für eine Bedeutung haben.
Hier wird zwar nach dem ein oder anderen Code gefragt, aber ne Übersicht wäre doch ganz hilfreich.
Bei mir war jetzt Code 49 an. Feststellen konnte ich nix! Darüber kann ich einfach nix finden. Hab das mal Resettet. Mal sehen, wie lange das aus bleibt.
Wäre schön, wenn einer so`ne Liste einstellen kann!
Gruß Lempi
Gruß Lempi
- Hat sich bedankt: 1423 Mal
Re: Fehlercode
Nebenluftventil Fehlfunktion .
Steht übrigens alles im Werkstatthandbuch .....gibt es im cybershop unter www.zzip.de
- Lempi007
Re: Fehlercode
Hallo Meister
DANKE für die schnelle Antwort!!!! Dann war es dem Ventil wohl ein wenig zu kalt heut Nacht. Fehler kam heute Morgen beim Starten bei minus 8°
Nach dem Reset ist nix mehr gekommen.
Das mit dem Buch lass ich mir mal auf der Zunge zergehen
. Ist ja bald Weihnachten
........Lempi
........Lempi
- eiche7
Re: Fehlercode
Hallo Lempi,
Dieter
Wie hast Du das gemacht? Mittels Diagnosegerät oder wie??Nach dem Reset ist nix mehr gekommen.
Dieter
alles siehst Du immer wieder,
- KING-KONG
- Hat sich bedankt: 9 Mal
Re: Fehlercode
Ausstellen und wie anlassen. Fehler die nicht mehr bestehen werden gelöscht.
Es grüßt KING-KONG
- Lempi007
Re: Fehlercode
Hi King-Kong
Stimmt leider nicht immer!!
Hi Dieter
Ein Reset geht wie folgt:
Zündung einschalten (NICHIT DEN MOTOR STARTEN)
10 Sekunden warten
Dann 10 Sekunden Vollgas halten (MOTOR AUS LASSEN!!)
Danach blinken die Anzeigen kurz auf ....Reset fertig.
Die 10 Sekunden sollten schon ungefähr stimmen.
Gruß Lempi
Hi Dieter
10 Sekunden warten
Gruß Lempi
- eiche7
Re: Fehlercode
Besten Dank Lempi.
Gruß Dieter
Gruß Dieter
