Trauriges Ende
Christian-FTL
Trauriges Ende
Beitrag von Christian-FTL »
:( hatte noch vier Tage Spaß mit meinem Roller jetzt Motorschaden.
Laut scooter shop ist das untere pleul ausgerissen werde ich mir morgen mal anschauen.
Griso
Re: Trauriges Ende
Beitrag von Griso »
Was hat der Motor denn für eine Kilometerleistung hinter sich gebracht? Ist ja eine wichtige Information bei einem Motorschaden.
Mein Motor war schon nach rund 10.000 Km zur Ölschleuder geworden und das war nicht das einzige Elend, zuletzt hat sich das Endgetrieb mit etwas über 45.000 km abgemeldet.
Alles in allem hätte ich auch von einem preiswerteren Fahrzeug wie bei dieser Marke doch mehr Standfestigkeit und Qualität auch in der Fertigung erwartet.
Aber gelernt ist gelernt.
Christian-FTL
Re: Trauriges Ende
Knapp 52000 km. Hatte ja ne neue Nockenwelle einbauen lassen.
Lief wieder super aber nicht lange.
So komm grad von der Werkstatt. Brauch nur ne Kurbelwelle mit lager und die ganzen Dichtungen.
Kolben, pleul Zylinder sieht alles super aus.
Nur klemmt das pleul an der Kurbelwelle
Hat sich bedankt: 310 Mal
Danksagung erhalten: 595 Mal
Re: Trauriges Ende
uiuiuiui.... Das ist aber ärgerlich.
Viel Glück beim nächsten versuch.
Griso
Re: Trauriges Ende
Beitrag von Griso »
Also mit 52.000 ist die Standfestigkeit ja auch keine Glanzleistung von der Firma.
Mittlerweile habe ich Deine Bilder von den erstklassigen Kipphebeln gesehen und jetzt wundert mich eigentlich gar nichts mehr.
Härtefehler schlechte Materialqualitäten und murksige Montage, da kann so ein Triebwerk schon mal rechtzeitig platzen bei einem Qualitätsprodukt aus Inselchina.
Dann mal zukünftig viel Glück mit Deinen Reparaturen!
Christian-FTL
Re: Trauriges Ende
Nachtrag:
Das Pleul klemmt an der Kurbelwelle ist also nicht gerissen oder sonst was.
Klinkt nach Lager oder Laufbuchse schaden. Laut Werkstatt muss ne neue Kurbelwelle rein.
Das ganze für ca. 1000€ also die komplette Reparatur.
Ich hab die letzten zwei Wochen überlegt ob ich es machen lasse und ja ich lass es machen weil
ich den Rollel top finde .
Fitzkaracho
Re: Trauriges Ende
Beitrag von Fitzkaracho »
Das hört sich nicht gut an , Frage mich aber was da so teuer ist , Kurbelwelle kostet höchstens 300 Euro , bei meiner ZX 12 mußte auch mal der komplette Motor ausgebaut werden , Zylinder wurden geplant und irgendwas wurde auch ersetzt , weis jetzt nicht mehr was , am Ende habe ich 600 Euro gezahlt
Re: Trauriges Ende
Fitzkaracho hat geschrieben:Das hört sich nicht gut an , Frage mich aber was da so teuer ist , Kurbelwelle kostet höchstens 300 Euro , bei meiner ZX 12 mußte auch mal der komplette Motor ausgebaut werden , Zylinder wurden geplant und irgendwas wurde auch ersetzt , weis jetzt nicht mehr was , am Ende habe ich 600 Euro gezahlt
Wenn ich dran denke wieviel aufwand bei der ZX12 allein Verkleidung, Tank, Elektrik und Motor demontieren ist gehe ich mal davon aus dass das keine offizielle Reparatur mit Rechnung usw. war.
Unter Kumpels geht das so aber io.
Fitzkaracho
Re: Trauriges Ende
Doch das war in einer Kawa Werkstatt , ich glaube es ging da um die Zylinderköpfe , die wurden in eine Spezialwerkstatt geschickt wo sie geplant wurden , Ersatzteile außer Dichtung werde ich aber wohl nicht gebraucht haben , ich mus mal gucken ob ich die Rechnung noch habe
Re: Trauriges Ende
wenn der ganze Abrieb vom Einlassventil im Öl schwamm kann sich durchaus ein Krümel im Pleullager abgesetzt haben.
Re: Trauriges Ende
Ganz aktuell,
Nockenwelle hat 9000 km gehalten.
Zum Glück sind größere Schäden durch eine magnetische Öl Ablassschraube verhindert worden. Bild 3 zeigt die Späne die im Öl waren, Bild 2&1 die Nockenwelle. attachment=0]C__Data_Users_DefApps_AppData_INTERNETEXPLORER_Temp_Saved Images_zrx 010.JPG[/attachment]
C__Data_Users_DefApps_AppData_INTERNETEXPLORER_Temp_Saved Images_zrx 007.JPG
C__Data_Users_DefApps_AppData_INTERNETEXPLORER_Temp_Saved Images_zrx 007.JPG (2.05 MiB) 3933 mal betrachtet
C__Data_Users_DefApps_AppData_INTERNETEXPLORER_Temp_Saved Images_010.JPG (751.87 KiB) 3933 mal betrachtet
C__Data_Users_DefApps_AppData_INTERNETEXPLORER_Temp_Saved Images_zrx 010.JPG (2.2 MiB) 3933 mal betrachtet
Christian-FTL
Re: Trauriges Ende
@Fitzkarach , meine neue Kurbelwelle kostet 425€ dann neue Lager, Dichtungen und den ganzen klein kram .
Christian-FTL
Re: Trauriges Ende
So, hab ihn heute von der Werkstatt geholt . 1100€ Reparatur kosten aber er läuft wieder.
Jetzt muss nur noch das Wetter besser werden ....
Re: Trauriges Ende
Hi Christian,
danke für Dein Feedback. 1100€ sind kein Pappenstiel.
Viel Spaß und viel Glück mit dem Xciting.
Edit: Zahl korrigiert.
Zuletzt geändert von mopedfreak am 17.02.2017, 04:51, insgesamt 1-mal geändert.
Christian-FTL
Re: Trauriges Ende
Hast ne 1 vergessen :D
Fing aber ********* an wollte ihn abholen und was war ? Batterie ist tod trotz erhaltungs Ladung.
Ich hoffe das nichts mehr kommt
Ohhh man darf das sch Wort nicht schreiben
Zurück zu „Xciting 500 / i“
