Hi, am Sonntag ist es endlich soweit mein People S 50 wird endlich entdrosselt . Hab mir auch gleich mal ne 82er und 85er HD mitbestellt weil ich meinen gaser sauber machen will und direkt die HD etwas vergrößern will weil ich kleinere Probleme mit meinem People habe was die Gasannahme betrifft .
Wie ist denn die Optimale Stellung der Gemischschraube ? 2,5 Umdrehungen ? Gibt es beim people eine Nadelstellung ? Meiner verschluckt sich dauerhaft wenn ich halbgas fahre. Muss aber auch dazu sagen , das ich den Roller gebraucht geholt habe und auch beim Luftfilter wo der die Luft ansaugt ein Lochblech vorgeschraubt würde, entferne ich dies säuft er bei Vollgas komplett ab. Hat der People eine Verengung im Luftfilter original ? Dieses Problem müsste ich ja mit der 85er HD in dem Griff bekommen
optimale vergasereinstellung gesucht
- Hat sich bedankt: 1419 Mal
Re: optimale vergasereinstellung gesucht
Erstmal den Rest checken :
Neues Öl , neue Kerze , neuen Luftfilter , Ventile einstellen , ASS auf Dichtheit prüfen ( auch den ISF darunter ) .
Vergaser zerlegen , reinigen , einstellen ( Düsennadel kann man nicht versetzen ) , auch den Schwimmstand , auch die BP prüfen . HD so belassen , wie sie original ist . KSV prüfen !
Gemisch : Grundeinstellung 2 Umdrehungen vom inneren Anschlag . Weiter raus =fetter .
Eine Verengung am LF-Kasteneinlass gibt es nicht , allerdings gibt es Fahrzeuge , die auf eine leichte Verengung besonders im Kaltlaufzustand gut reagieren , andere brauchen eher mehr Luft , um die berühmte "Gedenksekunde" beim Gasuaufreißen zu vermeiden .
Oha doch so viel nachzuschauen woran es liegen könnte Hmmmm dann bring ich den Roller lieber irgendwo hin dazu fehlt mir die Zeit .... entdorsselt ist er jetzt und offene CDi ist dran läuft auch gut jetzt bis auf das verschlucken bei halbgas ca .... Komisch ist nur der Roller piepst jetzt ganz leise wenn ich Zündung an mache kommt das eventuell von der offenen CdI? Laufen tut er gut und das Piepsen ist auch echt Leiste
Haha , das kenne ich . Ist die CDI !
Das sich der kYmco bei schnellem Gasgeben verschluckt scheint wohl vollkommen normal zu sein ?!? Auf der KYmco Homepage wo der neue People S vorgestellt wird selbst dort wird geschrieben das sich der Motor bei apruptem Gas geben eine Zehntel sec. verschluckt .... komisch so was auf den Markt zu bringen wenn man beim Hersteller schon von diesem Problem weiß .
Ich mag den people er lässt sich klasse fahren ... Jetzt fehlt nur noch etwas Power .... Airsal 80ccm , 80ccm Satz mit passendem Kopf von GY6 Motor oder doch den Zyli vom Meister
- FlyKlla
- Hat sich bedankt: 41 Mal
- Danksagung erhalten: 48 Mal
Das ist kein Problem, sondern der "mechanische Verlust " bei der Kraftübertragung von der Kurbelwelle zum Hinterrad.
Gruß, Fly
Gruß, Fly
Mein Einzylinder Jähzorn
Grand Dink 50S Bj. 2011
