Klopfgeräusch nach Riementausch Ursache ??
Komm rein !
elgreco111
Danksagung erhalten: 5 Mal
Beitrag von elgreco111 »
Hallo ! Hab heute den Antriebsriemen getauscht, Vario und Kupplung gereinigt. Im Standgas hab ich aber jetzt ein Klopfgeräusch als wenn irgendwas wo dagegenschlägt, sobald ich Gas gebe ist es weg. Käseecken sind richtig drinnen, allerdings hab ich mir die ursprünglich Position nicht gemerkt. :?: Hab die Vario und Kupplung mit 50 nm angezogen, ev. zuwenig ?
Beschleunigt ganz normal ohne Ruckeln und Rupfen.
LG Robert
Yamaha XMax 400 Bj17
Hat sich bedankt: 1179 Mal
Danksagung erhalten: 1814 Mal
Re: Klopfgeräusch nach Riementausch Ursache ??
Kann durchaus sein , dass der Riemen an den Motorblock schlägt , wenn er im Leerlauf läuft . Das ist nicht schlimm .
elgreco111
Danke für die Info, werd mal zur Fehlereingrenzung den alten Riemen einbauen und schaun, was passiert.
LG Robert
elgreco111
Hallo ! Alles ok, eine Rolle war nicht korrekt eingebaut und die Vario nicht richtig festgeschraubt. Jetzt passt es wieder :wink:
LG Robert
uwe_GT300
Danksagung erhalten: 4 Mal
Beitrag von uwe_GT300 »
Du hattest doch die Vario mit 50nm angezogen.
Wie hast Du sie jetzt angezogen?
Gruss Uwe
Uwe, seit 4/2015 mit People GT300i
elgreco111
Hallo !
Hatte den Thread dazu vergessen http://zzip.de/forum/viewtopic.php?f=151&t=16919, daher die falschen Werte. Mit 93 vorne und 55 hinten keine Probleme.
LG Robert
Edit : Käseecken = Pulleys . Falsch eingebaut , dann ist alles klar ....
Bin von einem korrekten Einbau ausgegangen 8)
Zurück zu „Grand Dink 300i“
