Was ist das und wofür ist das?
Rolleringo
Hat sich bedankt: 14 Mal
Danksagung erhalten: 8 Mal
Beitrag von Rolleringo »
Habe Heute die Sitzbank vom Grand dink 50 ausgebaut und dieses Teil gefunden.
War einfach unter der rechten Seitenverkleidung geklemmt aber nirgendwo angeschlossen.
Ist das Wichtig,so da ich es wieder irgendwo anschließen muss,oder kann ich das einfach weglassen?
Wenn ja,wo muss das drann?
Masterjack
Danksagung erhalten: 7 Mal
Re: Was ist das und wofür ist das?
Beitrag von Masterjack »
Das ist der Filter des Sekundär Luft Systems SLS der dicke, lange Schlauch kommt auf das Kästechen am Auspuffkrümmer, socern der oroginal Auspuff montiert ist.
Sinn des Teils ist Frischluft in den Auspuff zu saugen um den Katalysator mit Sauerstoff schneller auf Betriebstemperatur zu bringen. Böse Zungen sagen um die Abgase zu verdünnen, damit der Zweitakter überhaupt noch zulassungsfähig ist.
Bei Sportauspuffanlagen gibt es keine Anschlussmöglichkeit, wenn es hingegen am Serienauspuff fehlt, ist der Roller sehr laut.
Hat sich bedankt: 309 Mal
Danksagung erhalten: 724 Mal
Wenn er kein Mofa ist, weg lassen. Loch am Auspuff zu machen. Mit einem Blindschlauch oder zubrutzeln.
Rolleringo
Ne,keine Mofa.
Am Auspuff ist nichts,ist wohl schon ein neuer drann gekommen.
Beim Kauf des Roller lagen einige Schläuche im Helmfach,was der Vorbesitzer ausgebaut hat,
er meinte das wäre nicht nötig die drann zu lassen.
Möchte den Motor aber nicht Schrotten,deshalb die Frage ob Wichtig oder nicht.
Aber wenn das Teil für die Abgasanlage ist,kann ich es ja weg lassen,sind eh keine Anschlüsse vorhanden.
