Hallo Zusammen
Ich habe ein großes Problem. Nachdem es beim Öffnen meiner Sitzbank von meinem DT immer etwas an der linken Verrieglung gehakt hat, geht sie jatzt garnicht mehr auf.
Dank der hervorragenden Anleitung war es ein leichtes die Front an meinem Roller abzubauen. Ich habe am Zündschloß am Bowdenzug manuell gezogen. Leider kein Erfolg, es geht nur die rechte Seite auf. Der Bowdenzug teilt sich ja dann später. Wie komme ich explizit an den Bowdenzug für die linke Seite? Ich habe natürlich gezogen, aber wie komme ich an die "Seele" des Zugs linke Seite? Ich frage hier, denn ich möchte nichts kaputt machen.
Mein Kymco Händler hat keine Zeit und weiß auch nicht ob das in die Gewährleistung fällt. (Erstzulassung 07/2015).
Wäre schön, wenn mir jemand helfen könnte.
Sitzbank geht nicht mehr auf
Zuletzt geändert von DREAM8505 am 21.10.2016, 12:53, insgesamt 1-mal geändert.
- KING-KONG
- Hat sich bedankt: 9 Mal
Re: Sitzbank geht nicht mehr auf
Beim ziehen die Sitzbank im Bereich der Schlösser leicht nach unten drücken.... Versuch ist es wert.
Es grüßt KING-KONG
- Danksagung erhalten: 724 Mal
Ja, nach unten drücken und dann versuchen zu öffnen.
Wenn nicht, versuchen so viel abzubauen bis man dran kommt.
- happy-Jack
DREAM8505 hat geschrieben:Hallo Zusammen
Hi Rolf,
ich hatte schon das gleiche Problem... Wenn du die Front schon abhast, guckst du, wenn du davor stehst, wo du deine rechte Hand hast, oberhalb des Kühlers teilt sich der Zug in so einem länglichem schwarzen Kästchen. Dahinter kannst du die einzelnen Bowdenzüge greifen und daran ziehen. Wenn das nichts nützt, kannst du das Kästchen öffnen und die Seelen sehen und mit einer Spitzzange auch daran ziehen. Wenn an der Seele ziehen auch nichts nützt, wirst du die seillichen Verkleidungen abschrauben müssen !!
Bau dir dann gleich zu einem ggf. neuen Zug eine "Notentriegelung" ein !!
Such mal hier im Forum, das wurde hier schon besprochen. Viel Erfolg.
jack
PS: ich denke nach nur 15 Monaten sollte sich gefälligst dein Händler drum kümmern und notfalls auch mal 2 Überstunden machen !!
Vielen Dank für die wertvollen Tipps. Habe allerdings noch nicht die Zeit dazu gehabt sie in die Tat umzusetzen. Das Kästchen in dem die Bowdenzüge laufen habe ich gesehen, aber mich nicht getraut es aufzumachen. Das mit der Notentriegelung ist ja genial und so einfach
Ich werde berichten, sobald ich endlich wieder mal zum "Basteln" komme. Bisher kann ich ja so fahren, allerdings darf nichts mit der Batterie sein.
Hallo Zusammen
Heute hatte ich endlich Zeit um die Tipps umzusetzen. Ich konnte mithilfe der Spitzzange den Bowdenzug soweit ziehen, dass endlich die Verriegelung aufsprang (Danke für den Tipp Jack). Dann habe ich beide Züge exakt eingestellt, dass es ohne zu haken immer funktioniert.
Die Notentriegelung habe ich ebenfalls eingebaut (eine tolle Idee), und so verlegt, dass sie versteckt unter dem Seitenschutz zu erreichen ist. Funktioniert perfekt.
Zum Schluß noch das Abblendlicht etwas höher eingestellt. Nun ist alles in Butter. Mein Downi ist nun für den Winter gerüstet, da ich wieder die Batterie laden kann wenn nötig.
Freu mich ein Loch in den Bauch dass alles so gut geklappt hat
