Drehzahl springt hoch und runter
serhan94
Beitrag von serhan94 »
Hallo Leute.
Habe G-Dink 50 2T
Bitte um Hilfe: wenn ich gas gebe, so ein drittel, passier erst nichts und dann dreht der Roller bis auf 8000 Umdrehungen.
Beim Halbgas springt Drehzahl zwischen 4000-7000 Umdrehungen.
Bei Fahren kann ich nur halbgas fahren, wenn ich weiter aufdreh, geht motor aus
Zündkerze gewechselt, Bensin spritzt aus der Pumpe.
Vario alles ok.
Wo soll ich weiter suchen, vergaser oder elektrik? :cry:
Hat sich bedankt: 306 Mal
Danksagung erhalten: 721 Mal
Re: Drehzahl springt hoch und runter
Ich Tip mal auf Fremdluft. Ansaugstutzen, Vergaser
Hat sich bedankt: 1393 Mal
Danksagung erhalten: 2007 Mal
Meinst du den Drehzahlmesser ?
Motor geht aus....
Ich tippe mal auf einen Fehler in der Zündanlage , wenn der DZM spinnt . Da die Kerze neu ist , ist als nächstes die CDI dran .
Aufpassen : Die CDI's vom alten GD passen nicht !!!
