Sitzbank Agility City ist der Horror...
So nun die ersten Kilometer gefahren nachdem alle Öle gewechselt sind, Ventile eingestellt, Luft und Ölfilter gewechselt und der Riemen und die Rollen erneuert sind.
Soweit alles gut, nur die SitBank ist der Horror. Ich rutsche permanent nach vorne und komme wegen dem blöden Absatz auch nicht weiter zurück.
Hat denn jemand die gleichen Probleme und wie habt ihr die ggf. gelöst?
Danke Kmycoandi
Danke Kmycoandi
Re: Sitzbank Agility City ist der Horror...
umpolstern lassen ist eine Alternative. DWS ist bekannt für gute, schnelle Arbeit nach Kundenwunsch.
http://www.designwerkstatt-schmidt.de/startseite.html
- Hat sich bedankt: 1425 Mal
Ja , die Sitzbank beim alten Ag City ist Mist , auch meine Meinung . Einfach umpolstern lassen , haben diverse Kunden mit Erfolg machen lassen .
Ja, hab ich auch schon dran gedacht. Was sind denn eure Erfahrungen hinsichtlich der Kosten?
Danke kymcoandi
Danke kymcoandi
Hat das schon mal jemand selber gemacht und ggf. eine Zeichnung oder fotodokumentation dazu?
Danke Kymcoandi
Danke Kymcoandi
DWS um 160€ all incl. nach Wunschform- höhe- und Farbe.
- Sokratekk
Ich hab das Problem im wahrsten Sinne des Wortes ausgesessen, denn im Laufe der Zeit flacht sich das Gefälle der Bank nach vorne immer mehr ab und man gewöhnt sich dran. Aber in der Anfangszeit habe ich es auch als sehr störend empfunden.
Hi zusammen,
Ab morgen habe ich eine Woche Urlaub. Werde mal den Bezug der Bank abnehmen und prüfen ob ich von der Kante am Ende des Fahrersitzes etwas an Material wegnehmen kann. Ziel ist es nur etwas weiter nach hinten zu kommen.
Vorne hat man das Gefühl das die Bank abfällt.Ich hab noch eine dünne schaumstoffmatte ( 1cm dick). Von der werde ich am Anfang des Sitzes mal ca. 10 cm aufsetzen. Hoffnung ist, dass sich durch die leichte Erhöhung das nach vorne rutschen etwas vermindern lässt.
Will mal versuchen den alten Sitzbankbezug wieder zu verwenden. Wenn er etwas in Form gebracht werden, werde ich mit dem Heissluftföhn nachhelfen.
Halte ich informiert.
Gruß Kymcoandi
Gruß Kymcoandi
