Den dicken Schlauch am Luftfilter weglassen?
Rolleringo
Hat sich bedankt: 14 Mal
Danksagung erhalten: 8 Mal
Beitrag von Rolleringo »
Moin Leute,
ein Kumpel meinte ich soll den dicken Schlauch ,der vom Luftfilter bis unter die Verkleidung läuft (Grand dink 50 2 Tackt)
abmachen.Ich habs probiert,er ist dann deutlich leiser.Obs außerdem was bringt,weiß ich nicht,will nicht fahren weil Membrane defeckt.
Die neuen sind bestellt.
Mit ohne den Schlauch bekommt der Lufi ja viel mehr Luft,da muss doch bestimmt der Vergaser neu eingestellt werden,oder?
Bringt das überhaupt etwas(außer reduzierung des Lärmpegel) oder ist das eher schädlich für den Motor.
knigthdevil
Danksagung erhalten: 24 Mal
Re: Den dicken Schlauch am Luftfilter weglassen?
Beitrag von knigthdevil »
vom Luffi bis unter die Verkleidung ???
Von welchen Schlauch redest du da ???...und seit wann hat der GD 50 2T dort nen Schlauch dran ?...haste ein Bild davon ?
Es gibt bei dem Modell nur den Anschlussschlauch zum Vergaser und wenn überhaupt einen, der zur Entlüftung/Entwässerung vom Luffi ist (unten dran am Auslass vom Luffi)...die findet man jedoch nur noch an den seltesten Modellen.
Mehr Anschlüsse kenne ich nicht am Luffi vom GD, die dort für ein leiseres Fahrgeräusch sein sollen....????
Unter der Verkleidung sitzt nur noch ein Schlauch, der zur Vario geht, der ist für die Belüftung der gleichen.
Andernfalls gibt es nur noch den Rückführungsschlauch der SLS, die meisten haben selbst den/die nicht mehr dran, da dies nur in Verbindung mit dem ori Auspuff Sinn macht.
Zur Membrane:....wie bitte haste die denn Kaputt bekommen....das ist Federstahl, der eigl. Eiwigkeiten hält.
Oder Redest du von einem anderen Bauteil, ausser der Membrane, die unter den ASS sitzt....?
Danksagung erhalten: 724 Mal
Er meint den dicken oben. Der ist da dass nicht der Dreck mit angesaugt wird. Also, hinter der Verkleidung sitzt der normal. Ich würde ihn dran lassen.
BrainAFK
Danksagung erhalten: 4 Mal
Beitrag von BrainAFK »
Dran lassen.
Ich bin auch mal einige Zeit ohne gefahren. Ein wirklicher Unterschied ist dort nicht.
knigthdevil
ach DEN Ansaugschluch meint er....lol
Und dadurch soll der leiser sein ???...halte ich für ein Gerücht, das er dadurch leiser sein soll.
Das wäre selbst dann nicht der Fall, wenn da Luft raus geblasen werden würde, weil die Verkleidung das dann noch Dämmen würde.
Aber ok, es git ja Leute, die Hören selbst das Gras wachsen :mrgreen:
Rolleringo
Dann werde ich ihn drann lassen,wird auch schon seine Gründe haben,auch schon wie Daxthomas schrieb,wegen den Dreck das
der nicht angesaugt wird.
Aber komischerweise ist der Roller viel laiser wenn der Schlauch ab ist.
Ich werde es Heute noch erfahren,meine Membrane sind gekommen,baue gleich mal ein und dann Teste ich nochmal beim fahren mit und
ohne schlauch.Wie gesagt im Stand ist er deutlich leiser ohne.
Rolleringo
knigthdevil hat geschrieben:ach DEN Ansaugschluch meint er....lol
Ich kann dir gerne ein Video senden,natürlich mit Ton,dann wirste es ja selber höhren
BrainAFK
Das wäre doch mal was. EIn mal bitte mit und ohne Schlauch zum Vergleich. Kann es mir auch nicht wirklich vorstellen
Rolleringo
Die sind mir beim Ausbau runtergefallen,dabei ist der Membranblock leicht eingerissen.
Hat sich bedankt: 1393 Mal
Danksagung erhalten: 2007 Mal
Wenn man mit ohne :P Zuluftschlauch fährt , verschmutzt der Luftfilter schneller . Also bitte dran lassen !
Rolleringo
Also ich habs gestern noch getestet.
Ohne den Dicken Schlauch ist er tatsächlich deutlich leiser.
Leistungsmäßig kein Unterschied.
Für alle,die es immernoch nicht verstehen,welcher Schlauch gemeint ist.
Am Lufi ,wo angesaugt wird,eine andere Öffnung ist nicht vorhanden,ist bei meinen Roller ein Dicker Schlauch drauf,quasi eine verlängerung
des Luftfilters.Dieser endet unter der Linken Seitenverkleidung unterm Sitz ganz vorne.
Nicht der Schlauch vom Variokasten.
Habe ich so sonst auch noch nicht gesehen.Bei anderen Rollern ist der Schlauch nicht drann,da sitzt ein kleiner Filter drann.
http://www.kymco-ersatzteilshop.de/Kymc ... _1400.html
an den Teil mit der Nummer 17213 ist der dicke Schlauch drann der hier leider nicht zu sehen ist.
Und hier noch ein Video,da ist der Schlauch sehr gut zu sehen,
https://www.youtube.com/watch?v=DLGEMVX8wyc
BrainAFK
Ich hatte Ihn gestern auch mal entfernt und zum vergleich wärend er läuft wieder angeschlossen.
Neine Nachbarn und ich konnten keinen Unterschied hören.
Rolleringo, magst du mal ein Video machen mit und ohne Schlauch von deinem Roller? Kann mir das immer noch nicht vorstellen.
Rolleringo
MeisterZIP hat geschrieben:Wenn man mit ohne :P Zuluftschlauch fährt , verschmutzt der Luftfilter schneller . Also bitte dran lassen !
Werde ihn definitief drann lassen.
Rolleringo
BrainAFK hat geschrieben:Ich hatte Ihn gestern auch mal entfernt und zum vergleich wärend er läuft wieder angeschlossen.
Fahr mal mit und dann ohne,im stand ist das zumindest bei mir auch nicht so deutlich im Stand.
Kann auch sein das bei mir etwas fehlt.Als ich den Roller gekauft hatte lagen da noch andere dünne Schläuche im Helmfach.
Konnte bisher nicht feststellen wo die hingehöhren.
Vermutlich zum Sekundärluftsysthem,habe auch was von Vergaserheizung ??? gelesen.
Jetzt lasst doch mal die Schläuche dort wo sie sind und hin gehören !!!!
Meno...............
Hat alles seinen Sinn !!!
knigthdevil
och Dax lass ihn doch, wenn er meint, das er dadurch auch nur im geringsten was Verbessert....ausser das er permanent neue Luffieinlagen braucht :mrgreen:
Ode auch gerne Schieben möchte, wenn ihm der Dreck im Gaser dazu dann zwingt....nur wer ihn liebt der Schiebt.
Das hat weder nen Akustischen, noch sonst irgend nen Sinn, den weg zu lassen.
Wer ohne Fährt, muss sehen wie weit er kommt :wink:
