Hinterradtrommelbremse verbessern
Fawk3s
Beitrag von Fawk3s »
Hallo Leute,
meine Frage lautet kann man die Hinterradtrommelbremse verstärken oder die Funktion verbessern?
Ich habe schon ein paar neue Backen drinne und auch alles gesäubert. Trotzdem bremst die Bremse sehr schlecht.
Kann man die Bremse nicht irgendwie als Scheibenbremse umbauen?
Bin für jede Idee dankbar.
Hat sich bedankt: 1448 Mal
Danksagung erhalten: 2046 Mal
Wer will , der kann . Aber es ist natürlich die Frage , ob sich das rechnet . Trommelbremsen sind meist nicht so wirkungsvoll wie Scheibenbremsen , wenn man das mal auf Zweiräder bezieht .
Umbau auf Scheibenbremse ; Leichteste Variante ist die Verwendung eines geschrotteten S9LC , dann sind alle Teile vorhanden . Bei der Gelegenheit kann man direkt auf Wasserkühlung umrüsten , denn Platz genug hat der Yager ja ...
propermr
Beitrag von propermr »
dann die " dumme " Frage was kann ich bei einem Dink 50 LC machen meiner hat nämlich hinten trommel.
__________
LG
Swen
Auch hier gilt : Damit leben oder auf S9LC -Motor umrüsten ...
propermr
hallo,
hat der Dink Lc nicht den selben Motor wie der S9LC?, dachte ich immer, deshalb hatte es mich schon gewundert, das er nur Trommel hat :cry:
__________
LG
Swen
Beide Motoren sind wassergekühlt , das war's aber auch . Beim LC hast du eine längere Getriebeausgangswelle , damit die Zusatzschwinge noch drauf passt . Der Bremssattel ist dann auf der Zusatzschwinge montiert .
Bobby
Beitrag von Bobby »
Hi mal ne Frage zu dem ganzen mus der Roller dan nicht zu Tüf um neu
Abgenommen werden ??? Ich mene nur so weil er doch nicht mer den
Zulasungs bestimmungen entspricht .
Gruss Bobbi
Wer Roller fährt hat mehr vom Wetter !!!
Klar , Bobby ! Aber das war hier nicht die Frage . Es ging nur um die Machbarkeit , nicht um die finanziellen Aspekte ...
Ach ja , und TÜV und nicht TÜF ...
Bobby
Beitrag von Bobby »
Hi Meister Zip da mich das jetzt intresirt wie Teuer wäre den so eine
Abnahme mit eintra in den Papiren vom Tüv hast du da fileicht erfahrungs
werte womit man rechnen muß??.
Schon mal dancke im foraus
Gruss Bobby
Naja , mit Fahrversuchen , Materialgutachten etc. würde ich mal auf 5000-10000.- schätzen ...
Bobby
Beitrag von Bobby »
:shock: Jau das geht ja ganz schön ins Geld da kan ich ja mir besser einen
einen anderen Roller kaufe und spare noch ganz schön Geld .
Eiso werde ich meinen Yager liber so weiter Fahren bes jetzt hate ich
meinen Roller auch so rechzeitig zu haten bekomen im gegensatz zu dem
Auto was mir hinten reingeknalt ist.
Gruss Bobby
Claus
Beitrag von Claus »
Bobby hat geschrieben: bes jetzt hate ich
Bei winterlichen Strassenverhältnissen ist eine "ein klein wenig weichere Bremse" sicher eher ein Vor- als ein Nachteil mit einem einspurigen Fahrzeug.
Bild Gruß Claus
Bobby
Beitrag von Bobby »
Hi Claus das stimt schon mit der weicheren Bremse aber man kan ja auch
noch mit anderen Bremsbacken die Bremswirkung verendern hat zumindes
bei meiner Vepa geholfen.
Gruss Bobby
Claus
Beitrag von Claus »
Bei geschlossener Schneedecke kannst Du, wenn´s pressiert auch mal den Luftdruck vom Hinterreifen kurzzeitig auf ein Bar absenken, z.B. für den Weg zur Arbeit.
Die dadurch leicht vergrößerte Auflagefläche des Reifens bringt auch etwas mehr Bremswirkung. Der gewohnte Druckpunkt am Brems-Griff aber bleibt gleich.
Bild Gruß Claus
Bobby
Beitrag von Bobby »
Hi Claus das mit dem Luftdruck weis ich ich reduzire in immer um ein 1/2 Bar
aber ich fahre 13Km zur Arbeit und meistens sind spurrillen auf der Strase
wo die meisten Autos hergfahren sind das der Schnee richtig fest ist das es
schon fast eis ist dah hilft dan nur Forausschauendes Fahren mit angepaster
Geschwindigkeit und blosnicht mit der Vorderradbremse Bremsen dan ligt
man gleich lang dar helt man nichts mer .
Gruss Bobby
Zurück zu „Yager/Spacer 50“
