Kaltstart verhalten
cj-hnx
Hat sich bedankt: 3 Mal
Kaltstart verhalten
Beitrag von cj-hnx »
Hallo Leute,
wie sieht es bei Euch mit dem Kaltstart verhalten aus ?
Ich bin seit kurzem Besitzer eines Grand Dink 125 als ich heute morgen (8 Grad aussentemperatur und etwas nass) Starten wollte ist er immer aus gegeangen.
Angesprungen per E-Starter ist der Roller sofort, und lief auch im Stand ohne Probleme, nur sobald ich Gas gegeben habe zum Losfahren ist er aus gegangen.
Erst nach ca. 1 Minute warmlaufen lief er wieder problemlos.
Ist das bei Euch auch so ?
Ist das normal ?
Grüße eines unerfahrenen Kymco Besitzers :D
Aktuell: Grand Dink 125
Gehabt: Peugeot Trekker 50, Yamaha XJ 600 N
Hat sich bedankt: 313 Mal
Danksagung erhalten: 729 Mal
Re: Kaltstart verhalten
Gib mal 3-4 mal Gas ohne dass der Motor läuft und mach ihn dann mal an. Denke es ist besser oder weg.
Ist auch nicht der einzigste der etwas rumtzickt wenn es kälter wird.
cj-hnx
Danke Daxthomas,
werde es gleich morgen früh ausprobieren.
Withedevil
Beitrag von Withedevil »
Bei meinen Dickschiff muss ich nach dem kaltstart einen kurzen Gasstoß geben und denn normal Gas geben. Ohne das zwischen Gas würde meiner sonst immer ausgehen im Kalten Zustand.
Hat sich bedankt: 1435 Mal
Danksagung erhalten: 2040 Mal
Da der GD125 keinen BP hat, bringt das Gasgeben reichlich wenig .
Ich würde mal das KSV checken . Wenn das zu weit ausgefahren ist ( wenn der Roller kalt ist ) , magert der Motor am Anfang ab .
cj-hnx
Vielen Dank MeisterZIP,
ja das Gas geben hatte heute morgen nicht viel gebracht.
Wie prüft man den KSV am besten ?
Ausbauen , den ausgefahrenen Messingschieber ab der Kante des Gehäuses des KSV messen und eine Vergleichsmessung mit der Bohrung im Vergaser machen . Der Messingschieber darf im kalten Zustand die Bohrung nicht verschließen .
cj-hnx
Super vielen Dank,
muss ich beim ausbau irgend etwas beachten ?
Nein . Das KSV ist mit einem Blech am Vergaser fixiert , je nach Ausführung eine oder zwei Kreuzschrauben . Schrauben entfernen , KSV rausziehen .
Beim Einbau O-Ring einölen und darauf achten , dass er komplett mit reinflutscht .
Danksagung erhalten: 241 Mal
Das KSV kannst du an der Batterie direkt anschließen. nach mindestens 2 Minuten muss es deutlich sichtbar ausgefahren sein, dann den Abstand messen.
Manche Roller wollen aber auch etwas Gas (bis maximal 1/4-el) beim Kaltstart haben, damit sie anspringen...
dalung
Hat sich bedankt: 206 Mal
Danksagung erhalten: 194 Mal
Beitrag von dalung »
http://zzip.de/forum/viewtopic.php?f=34&t=17219
Schau dir mal den Thread an. Da wurde das KSV demontiert.
cj-hnx
Super klasse.
Echt top Bilder.
