Blinker geht schneller
- Frankenpower
Xciting 400i Bj 2015
Mein linker Blinker geht schneller als der rechte, als ich mir das angeschaut habe ist mir aufgefallen das er links seitlich nicht mehr geht. Brauche ich jetzt einen ganz neuen?
Wie baue ich den raus wen er erneuert werden muss. Ist auf den Blinker Garantie ?
Kymco XCITING 400i
- KING-KONG
- Hat sich bedankt: 9 Mal
Re: Blinker geht schneller
Birne wechseln und gut ist es wieder.
Natürlich ist die Birne auf Garantie zu ersetzen, genau so wie MSA den Tank wieder voll machen muss wenn es leer ist.
Also Leute gibts .....
Es grüßt KING-KONG
- Hat sich bedankt: 1442 Mal
Blinkerlampe defekt , erneuern . Kann aber auch sein , dass an den Kontakten ein Problem besteht .
Mal ins KD-Scheckheft sehen : Leuchtmittel sind von der GW ausgenommen ...
- AH
- Hat sich bedankt: 23 Mal
- Danksagung erhalten: 38 Mal
Ich denke die komplette Blinkanlage des Xciting 400i ABS ist in LED-Technik ausgeführt, da ist nicht eben mal Birne (LED) auswechseln.
Oder habe ich was übersehen ?
Viele Grüße Axel
Ja, da hast du Recht , habe ich glatt übersehen .
Wenn alle LEDS eines Blinkers ausgefallen sind , wird es wohl eher die Verkabelung sein , das sollte dann auch GW sein .
- seppi850
- Danksagung erhalten: 27 Mal
Ich hoffe nicht das es so ist wie bei mir. Da ging nur der Linke Pfeil auf dem Display nicht,und
da musste die komplette Tacho Einheit gewechselt werden.
mfg.
mfg.
- Frankenpower
Danke erst mal für eure Antworten. Ich brauche den linken Blinker komplett neu. 106,00€ mit Versand. Am 19.10
muss ich zur 20000 Inspektion da wird er gleich mit eingebaut.
Kymco XCITING 400i
das sollte aber über GW laufen, da dass Leuchtmittel nicht ohne Zerstörung der Lampe ausgewechselt werden kann. Da ist kein Leuchtmittel was einfach und ohne Zerstörung der Lampe ausgewechselt werden kann.
sehe ich genau so:
Da sich nur die gesamte LED-Leuchte (im Stück) austauschen lässt, sollte das auf Gewährleistung laufen! (ich würde darauf bestehen)
Etwas Anderes wäre es bei Leuchtmitteln (Glühbirnen), welche sich einfach austauschen lassen.
(Langsam finde ich es schon etwas abartig, mit welchen Mittel abgezockt wird. - hier wäre es "nur" eine Einzelleuchte für 106 Euro... Und das während der Gewährleistung! --- Bei den Kombi-Leuchten (z.B. Scheinwerfern) wird es dann extrem teuer!)
Ja, so sehe ich das auch . Im Autosektor ist das schon seit Jahren so .. leider .
"Birne wechseln, und gut ist es..."
Aber sicher doch: Bei ´nem Led-Blinker die Birne wechseln... (Kicher...)
Leute gibt´s...
Leute gibt´s...
