Yager 50 geht aus!
Rollerbua
Yager 50 geht aus!
Beitrag von Rollerbua »
mein Yager 50 war jetzt mit mir in Prag und er hat mich nicht enttäuscht! Jetzt macht er Mucken und zwar läuft er tadellos und auf einmal mittendrin bei Vollgas geht er aus! Ich muss 25 - 30 mal kicken bis er wieder spuckt und dabei aber Vollgas geben. Dann läuft er wieder und nach 20 - 30 Kilometer das gleiche wieder! Was kann das sein!
Hat sich bedankt: 313 Mal
Danksagung erhalten: 733 Mal
Re: Yager 50 geht aus!
20 - 30 KM ??? Wenn es weniger wäre würde ich Zylinder tippen.... Fahr mal mit offenem Tankdeckel wie es dann ist.
Rollerbua
Zylinder ist neu, hat gerademal 1200 km runter!
A ein Originaler ?? Oder wiedermal Zubehördreck ! Dann kann es gut sein das es ein Thermisches Problem ist.
Rollerbua
Ein originaler Zylinder!
Und was heist thermisches Problem?
OK, ist schonmal gut.
Würde dann trotzdem mal mit offenem Deckel fahren.
Thermisches Problem. Es gibt Roller die zu warm werden und dann mal aus gehen. Hatte ich auch schon. Nicht oft, war aber schon da.
Meistens bei 70ern
Rollerbua
Und was kann man da machen?
Eventuell man eine andere Kerze probieren mit einem anderen Wärmewert.
Rollerbua
Werd ich mal probieren!
Mir is da eben noch was eingefallen, als ich von meiner Reise aus Prag zurück gekommen bin hat meine Zündspule den Geist aufgegeben!
Ich hab dan eine neue Highend Spule eingebaut und ich hab gehört das die mehr Spannung abgibt als die orginale. Kann es sein das dadurch die Kerze nen Becker bekommt?
Gut, dann würde ich es mal mit einer Originalen testen.
Hat sich bedankt: 1444 Mal
Danksagung erhalten: 2044 Mal
Motor starten , Ölschlauch an der Pumpe abziehen ( der zum Vergaser/ASS geht ) , Ölpumpe manuell auf MAX verdrehen und schauen , ob aus dem Anschluss für den Schlauch Öl gedrückt wird ( tropfenweise ) . Wenn ja , dann wäre das nicht der Grund .
Rollerbua
Hab heute die Kerze ausgebaut! Sie war zwar Rehbraun aber hat nen Riss in der Keramik! Neue eingebaut und sofort angesprungen! Werde morgen mal ein paar Kilometer runter reißen und dann seh ich ja ob er ausgeht oder nicht!
Danke erstmal für Eure Hilfe, ich meld mich wieder!
Rollerbua
also es war die Kerze! Er läuft wieder einwandfrei und die gebrochene Kerze hab ich reklamiert und prompt ne neue bekommen!
Danke nochmal für Eure Hilfe!!!
Klasse !! Immer toll wenn es nichts großes ist !
knigthdevil
Danksagung erhalten: 24 Mal
Beitrag von knigthdevil »
kleines BT mit großer Wirkung....
Zurück zu „Yager/Spacer 50“
