Reifen
Reifen
ich möchte für meinen GD Reifen kaufen. Metzeler Feel Free Wintec.
Das Vorderrad mit 120 70 12 wäre kein Problem, gibts ab 35€.
Das Hinterrad sollte lt. Schein 140 70 12 haben. Den Reifen finde ich aber nur mit 140 70 14.
Gibts den Reifen nicht in der passenden Dimension? Oder könnte ich den mit 14 Zoll nehmen?
Danke schon mal...
Danke schon mal...
- Hat sich bedankt: 239 Mal
Re: Reifen
melmag hat geschrieben:Hallo zusammen,
Danke schon mal...
Hallo melmag,
1. NEIN! Du kannst NICHT einen 14 Zoll-Reifen auf eine 12 Zoll-Felge montieren!!!
2. Bei "reifenwerk-heidenau.com" habe ich den 140/70 x 12 für deinen Grand Dink auf Anhieb gefunden.
Mit dem Reifenfinder - gegebenenfalls vorher BRD-Fahne anklicken, zwengs der Sprache ...
Unter "metzeler.com" ebenfalls auf Anhieb gefunden,
"Hinterradreifen 140/70 - 12 65P reinf TL".
Nur Mut!
Hab gerade nochmal bei metzeler nachgeschaut, den FEELFREE WINTEC hat Metzeler nicht in der Dimension 140/70 - 12. Pech!
Re: Reifen
das ist auch mein letzter Stand. Den gibts wohl nicht.
Werde auf Heidenau K58 umschwenken. Ist auch ein guter Reifen. Klingen wie ein Unimog, laufen m.E. nach aber super. Für den Sommer werdens dann Feel Free ohne Wintec... Momentan fahre ich die Original Maxxis... ein Erlebnis diese Holzpellen.
Werde mich selbst am Radausbau versuchen. Beim alten Movie XL war das kein Ding, beim GD siehts etwas herausfordernder aus... kann man das Federbein einfach abnehmen, respektive gehts ohne weiteres wieder dran?
Gruss Magnus
Gruss Magnus
- Hat sich bedankt: 1442 Mal
Re: Reifen
Keine Reifenbindung vorhanden , also einfach mischen
Allwetterreifen gibt es auch von Conti . Die Heidenaus brummen übrigens nicht mehr so wie früher
Zum Radausbau hinten : Abdeckung unter dem Krümmer entfernen , Auspuff runter , Bremssattel hinten runter , Schwinge raus , Federbein kann drin bleiben , nur an der Schwinge abnehmen .
Radmutter lösen ( Schlagschrauber ) oder folgendermaßen : Person auf den Soziussitz setzen , die die Hinterbremse vor deren Demontage zieht . Das Rad wird damit doppelt belastet ( Fahrzeug auf den Hauptständer stellen ) . Andere Person löst dann die Mutter .
Re: Reifen
Tausend Dank, ich werd mich da mal dran machen.
Gruss aus Verl
Gruss aus Verl
Re: Reifen
Habe mich für K58 entschieden.
Habe auf dem alten Movie noch einen Satz quasi neue. 130er passen ja nicht beim GD. Jetzt dachte ich super, vorne ist ja ein neuer 120 70 12 drauf, den nehm ich. Jetzt stell ich fest, dass der Händler mir da einen 130 70 12 draufgeschraubt hat.... hab ich nie bemerkt. Nehme nicht an, dass ich den an den GD verwenden kann. Oder?
Re: Reifen
Kauf dir zwei neue Reifen .
Schlauchlosreifen sollte man nur einmal aufziehen .
Den 130er kannst du eh nicht auf dem GD nutzen .
Re: Reifen
Werde ich so machen. Das ist sicher gut investiertes Geld. Der Roller ist auf den 8 Jahre alten Holzpellen nur der halbe Genuss.
PS: Welche Grösse hat die Radmutter? Ich denke für alle anderen bin ich ausgerüstet.
Re: Reifen
So, das ist geschafft. Die K58 sind montiert.
https://postimg.org/image/iujg6jc79/
Der Umbau war zu schaffen, man muss sich nur trauen. Das Vorderrad ist mit dem Movie identisch, das war kein Ding.
Hinten hats etwas länger gedauert, war aber auch recht zügig gemacht. Jetzt weiss ich wies geht, nächstes Mal läufts noch schneller.
Die Reifen haben im Internet bei Pneus Online zusammen versandkostenfrei 81€ gekostet. Mittwoch morgen bestellt, Donnerstag um 10:30 geliefert. Das ist günstig und schnell...
Hier in Bielefeld bei Boxenstop wollte man für die Reifen stolze 144€. Da hört bei mir der Lokalpatriotismus auf. Eine Motorradwerkstatt in der Nähe hat mir die Reifen gegen 20€ für die Kaffeekasse umgezogen und gewuchtet. Also gesamt ein Hunni für die Aktion. Bin zufrieden.
Die Kosten für einen Drehmomentschlüssel und ne 24er Nuss verbuche ich unter Werkstattbedarf. Braucht man ja ständig...
Danke nochmal für die Tipps, so war es recht entspannt.
Re: Reifen
Die Heidenaus haben den Roller verwandelt... der lässt sich jetzt, nach kurzer Gewöhnung und Einfahrt, treffsicher um die Kurven jagen. Habe ein wenig mit dem Luftdruck gespielt. 2.6 waren definitiv too much, das fühlte sich an wie ein kaputtes Lenkkopflager. 2.2 vorn und 2.5 hinten finde ich jetzt ideal für MICH.
Eine Mischung aus Suzuki RV 50 und Transalp...
